Historia edycji
zenek
zenek
1 godzinę temu, Dawid Kaczmarek napisał:
czy opłaca się inwestować w takie cudo?
Ja bym najpierw zinwentaryzował to, co jest - tzn. narysował od ręki, co mam. Z wymiarami - srednica, głębokość - gdzie jest wlot ścieków.
Jeszcze jest kwestia drożności rury ściekowej i czy kąt jej nachylenia prawidłowy.
Może te studnie można uzupełnić o dodatkową studnią, połączyć odpowiednio rurkami, dodać wylot z drenem. I skalkulować.
Ale najpierw dokładnie sprawdzić, co masz.
zenek
zenek
Ale najpierw dokładnie sprawdzić, co masz.  kwe
