Witam mam pytanie jestem tu nowy czy jest ktoś w stanie wyliczyć jaki czas potrzebuje do ogrzania asfaltu przykładowo 10 cm podspodem rura 32 plastik rozstaw co 30 cm długość drogi 10 metrow droga do ogrzewania 10 metrów ?  2. A także w sekundach jaka jest różnica jeśli podepnę cyrkulację do pionu lub ostatniego punktu a jaka jeslifo każdego oczna czy jest się w stanie wyliczyć średnia ? Jeśli ktoś może mi cos podpowiedzieć lub wyliczyć może ja będę się mógł odwdzięczyć pozdrawiam
