Zagęszczenie kruszywa.
Wnuk42
Witam.
Czym najlepiej zagęścić kruszywo betonowe ( 0 - 63mm ) tkz. skoczkiem czy zagęszczarką z mocą roboczą 500kg na takiej płycie metalowej ?. - Dodam że tylko takie opcje mam w okolicy do wynajęcia.
Pytanie nr. 2 Da się tak ładnie zagęścić takie kruszywo, aby spokojnie po tym jezdzić samochodem i po 2/3 miesiącach zalać podjazd betonowy ?.
Koryto drogi zrobione, kruszywa jest około 50cm.
Na takie coś to tylko zagęszczarka i nie żałuj z ubijaniem, aby dobrze zagęścić musisz trochę pojeździć tą zagęszczarką. Po zagęszczenie spokojnie możesz jeździć, nawet ciężarówką.
