Jak odnowić parkiet?
Parkiety z naturalnego drewna należą do najbardziej trwałych pokryć podłogowy, ale po wielu latach użytkowania również i one ulegają mniejszym lub większym uszkodzeniom. Przyspieszonemu zniszczeniu podłogi sprzyja niewłaściwe jej użytkowanie i konserwacja, utrzymywanie zbyt wysokiej lub bardzo niskiej wilgotności w pomieszczeniach, a także na skutek awarii, np. zalania wodą z instalacji domowych.
https://budownictwob2b.pl/wykanczanie/baza-wiedzy/okladziny-scienne-i-podlogowe/49880-jak-odnowic-parkiet
Gość Niedowiarek
Często parkiety robione są z miękkiego drewna a potem po kilku latach użytkowania widać ślady po obcasach i dociążonych szafkach. W tym przypadku raczej twardy lakier wiele nie zmieni.
Często parkiety są z dębu lub jesionu - to twarde drzewo. Tak było dotychczas - jeśli idzie o "częstość".
Gość Natalia
Renowacja podłogi wcale nie jest taka prosta. Mąż robił podejście ale jak nie ma się wprawy i odpowiednich narzędzi to tylko strata czasu. Zleciliśmy to w końcu profesjonalnej firmie i wykonał kawał dobrej roboty. Podłoga wygląda jak nowa a i udało im się nawet naprawić to co mój Janek sama próbował odnawiać.
3 godziny temu, pikuś1 napisał:
Jeśli parkiet  nie rozszedł się / dziury/ - tylko wymiana  .
Nie rozumiem twojego pisania, piszesz że jeżeli parkiet nie rozszedł się to tylko wymiana, ale po co wymieniać jak się nie rozszedł?
  • 3 lata temu...
