Gdzie i jak montować skrzynkę gazową?
nam hydraulik powiedział ze do 15 m nie trzeba montować skrzynki na domu już tej małej a od granicy głównej skrzynki jest jakies 10 m wiec pewno liczone od gównej do budynku ale warto zapytać
Mam pytanie. Budują w drodze gazociąg. Zamintowali mi szafkę, która rusza się jak na sprężynie. Prosiłam o poprawienie i czekam. W razie gdyby nie doszło do umocnienia skrzynki gdzie zgłosić problem do PGNiG czy do nadzoru budowlanego?
Gość Cezary
Czy skrzynka gazowa może być zamontowana 0,5m od płotu w głąb działki, bo tak ma sąsiad. I teraz pytanie, czy powiększył sobie działkę o te 0,5m, czy źle została zamontowana skrzynka?
Gość Stefan
Witam sam sie zastanawiam gdzie zamontowac skrzynke do granicy omco by miala byc owa skrzynka mam 17m i zdecydowalem sie ze lepiej na budynku bo nie musze na swoj koszt ciagnac instalacji od granicy ale teraz inkasent bedzie mi musial ba posesje wchodzic i sam juz nie wiem
  • 8 miesiące temu...
Wszystkie te kwestie znajdziesz tutaj:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2019 poz. 1065.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe. Zaczyna się od § 156
Strona 41
A dla Ciebie istotny będzie § 166 i dalsze.
Gość Paweł
Moje pytanie jest czysto techniczne. Istniejąca sieć gazownicza od 30 lat będzie się modernizować a gazownictwo nakazało przeniesienia licznika gazowego na zewnątrz budynku bo do tej pory był znajdował się w środku. Rury prowadzone są w ścianie i pod elewacją.Czy jest na to przepis że muszę to zrobić ? Czy mogę odmówić ! Umowa na przyłącze gazowa jest z lat 70-tych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w tym artykule, https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/26196-gdzie-i-jak-montowac-skrzynke-gazowa
"Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.), instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci ma mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce z materiału co najmniej trudno zapalnego, przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych." Tu chodzi o kurek główny, ale kto montuje licznik z dala od kurka ? Nikt
