Czy istnieje możliwość zmiany ogrzewania etażowego na gazowe ? Czy jest przy tym dużo roboty czy wystarczy zmiana pieca? I czy ktoś wie gdzie najlepiej najpierw się udać aby to załatwić, jakieś pozwolenia są na to potrzebne ? Kominiarz zapewne również będzie tutaj potrzebny. Niestety jestem zielony w tych sprawach dlatego proszę o pomoc.
Etażowe, czyli rozumiem że CENTRALNE...
Czym teraz grzane, pewnie węglem...
Grawitacyjne, czy wspomagane pompką? Jakie rury, jakie grzejniki? Jakie masz kominy, i dymowe, i wentylacyjne, gdzie kotłownia?
Czy budynek ocieplony?
W przypadku wymiany kotła na paliwo stałe na gazowy kocioł kondensacyjny, nie jest wymagana wymiana już istniejącej instalacji CO. Kocioł gazowy bez problemu będzie współpracował z ogrzewaniem grzejnikowym. Kocioł powinien być dobrany na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię budynku i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową na podstawie których specjalista dokona doboru kotła. Kocioł kondensacyjny będzie wymagał zastosowania wkładu kominowego oraz wymiany części instalacji aby przystosować ją do pracy w układzie zamkniętym.
Jeżeli zastanawia się Pan nad doborem gazowego kotła kondensacyjnego, marka Buderus posiada w swojej ofercie sprawdzone gazowe kotły kondensacyjne z rodziny Logamax, które posiadają szeroki zakres modulacji mocy palnika w zakresie 12-100% oraz bardzo łatwy w obsłudze zintegrowany panel sterowania z ekranem LCD. Przy wyborze producenta kotła kondensacyjnego należy również mieć na uwadze jego renomę oraz sprawdzić, czy posiada fachowy i rozbudowany serwis. Autoryzowani Instalatorzy marki Buderus gwarantują dobór i montaż kotła, przeprowadzenie pierwszego uruchomienia oraz w przyszłości pomagają przy wykonaniu okresowych przeglądów technicznych i ewentualnych napraw po okresie gwarancyjnym. W celu doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801.
Bardziej szczegółowe informacje o naszych kotłach gazowych znajdują się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-gazowe/
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
Trochę podobna sytuacja, jak w temacie.
Czy zamiast zmiany układu otwartego na zamknięty można zastosować wymiennik ciepła za kotłem? Z pewnych względów chciałbym pozostawić możliwość układu otwartego.
Konkretnie układ taki: nowy kocioł  >  wymiennik   >  stara b.dobrze i szybko funkcjonująca instalacja grawitacyjna.  Kocioł w piwnicy.
Można zastosować takie rozwiązanie, ponieważ oddzielamy wtedy starą instalację od kotła za pomocą wymiennika ciepła. Kocioł pracuje na wymiennik w układzie zamkniętym a instalacja za wymiennikiem w układzie otwartym.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
