Pomocnik
Ile kosztuje ogrzewanie gazem w domu o powierzchni 150 m2?
Sposób ogrzewania domu to jedna z najpoważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć przy jego budowie. Przede wszystkim dlatego, że koszty ogrzewania to w naszym klimacie główna część kosztów utrzymania budynku. Jednak nie zapominajmy, że wybór sposobu ogrzewania to także decyzje o rodzaju grzejników, ogrzewania płaszczyznowego, sposobie sterowania całością.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/246-ile-kosztuje-ogrzewanie-gazem-w-domu-o-powierzchni-150-m2
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Roman
co sądzicie o kotłach indukcyjnych - czy to dobry pomysł?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Józef Kubik
Siódmy rok mieszkamy w 3 osoby w małym domku o pow. 90 m2 z poddaszem użytkowym, wybudowanym  w technologi isowood. W całym domu jest ogrzewanie podłogowe a w łazienkach dodatkowo grzejniki. Dom i ciepłą wodę użytkową ogrzewamy gazem ziemnym GZ-50 za pomocą kotła VICTRIX 26 2 I. Przez pełne 6 lat mieszkania za ogrzewanie płaciliśmy w granicach 1400 do 1500 zł rocznie. Często było więcej osób z powodu gości. Wtedy więcej gazu zużywało się na c.w.u., bo goście też jej używali, ale zaoszczędzało się na ogrzewaniu domu, bo goście nagrzewali go własnym ciałem, więc ilość mieszkańców nie ma większego wpływu na zużycie gazu. Tyle mogłem dodać z praktyki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość klon
witam - 120 m2 kocioł kondensacyjny ( dom z solbetu 25 cm nie ocieplony jeszcze ,podłoga ocieplenie 2x10 cm sytropianu) od X.2018 do III.2019 rachunek - 2300 razem z ogrzaniem boilera 120l . Ciekawe jak będzie w 2019/2020 wlaśnie ociepliłem 15 cm grafit 0.31 ?
Udostępnij ten post
Link to postu
cyt.
... gazem z przydomowego zbiornika, który może być nawet dwukrotnie droższy od tego z sieci - ok. 0,50 zł/kWh.
Bzdura.
Od kilku lat rynkowa cena propanu oscyluje pomiędzy 1,30 - 1,70 zł/litr brutto lato - zima. Aktualnie 1,48 zł/litr.
Proszę sobie przeliczyć. Dla ułatwienia ciepło spalania propanu ok. 7,1 kWh/litr.
cyt.
....  I choć taki zbiornik nie jest ozdobą działki, to nie możemy go zwykle schować gdzieś za domem, bowiem musi do niego dojechać cysterna napełniająca.
Bzdura.
Cysterna może być doposażona o przedłużacz +30 m co razem da możliwość tankowania ok. 60 m od cysterny. Takie warunku spełni 99% domów w których instalowane są zbiorniki.
Udostępnij ten post
Link to postu
Już lepszy ten LPG niż węgiel - nawet najlepszej jakości. Tylko jest jeszcze przynajmniej jedna bariera - przekonania społeczności w regionie, w którym z każdego komina zimą "leci" dym.
+ koszty itd. itp. Przy odpowiednio ocieplonych domach może się okazać, że za kilka lat najdrożej będzie opalać węglem, o ile będzie można. Wystarczy jedna ustawa i węgiel będzie dostępny wyłącznie dla elektrociepłowni.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Karol
Najgorsze jest to że przy przekroczeniu 1200 m3 wskakuje się z automatu w III taryfę gdzie dodatkowe koszty znacznie podrażają cenę jednostkową 1 m3 gazu. Tak jest w moim przypadku (dom około 200m2, budowa 2002 keramzyt plus 12 cm wełna). Kilka razy przekroczyłem i dla przykładu w jednym roku taka sama ilość zużytego gazu w jednym miesiącu różniła się kosztem około 80% większym tylko dlatego że raz byłem w taryfie II a później w III. Planuję zainstalować przepływowy ogrzewacz aby mieć kontrolę i sprawdzać zużycie gazu. Gdy będzie 1195 m3 zamknąć gaz i używać ogrzewacza elektrycznego (najczęściej nie dłużej niż miesiąc). Po dwóch latach zwróci się z nawiązką ogrzewacz i instalacja.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wydaje mi się o ile pamiętam że zawsze to było po przekroczeniu 1300 m3 - ale nie spieram się , sprawdzę.
Nigdy nie słyszałem o takim urządzeniu, które może ostrzegać o kontrolowaniu zużycia gazu. Możesz przybliżyć to ustrojstwo?
Niemożliwe. Nie ma aż takiej różnicy między taryfami, aby zwiększały rachunki aż o 80%
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście masz rację to jakaś bzdura.
Udostępnij ten post
Link to postu
Same plusy opalaniem gazem ....:takaemotka:
Finansowo też bomba ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Zanim ktoś powie, że bardzo tanio, lub bardzo drogo, niech wcześniej zeskanuje faktury za gaz, prąd lub kwity ze składu węgla i tu załączy. Trzeba też podać standard ocieplenia tego domu zbliżonego do 150 m2. W innym przypadku możemy straszyć lub zachwalać jeszcze przez 100 postów :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie mam z tym problemu. Super mroźną mocno zimą, spalam miesięcznie gazem 70% dzisiejszej ceny tony węgla. Chwalę sobie na razie. Dlaczego uważasz że finansowo to jakaś porażka?
Udostępnij ten post
Link to postu
Gość Anubis
A ja nie narzekam, ogrzewanie gazem w tym roku wyszło mi poniżej 2000 zł za całość pierwsza fv 700 zł druga 600 ostatnia wiośniana już 45zl. I do tego mam spokój, czujki zewnętrzna i wewnętrzna regulują pracę kotła kondensacyjnego tak że temperatura w domu jest stale komfortową nie ma takich skoków jak przy piecu na paliwo stałe że raz sauna raz syberia. Nie ma syfu w domu, miejsce po kotłowni przerobione na bardzo potrzebna druga łazienkę. Poprzedni rok z paleniem w piecu istny koszmar. S koszty niespecjalnie niższe bo jeszcze trzeba było zapłacić za kominiarza (ze względu na katakliczną jakość węgla i nieskuteczne próby utrzymania jakieś sensownej temperatury na piecu żeby wody nie gotował niepotrzebnie) komin zasyfił się już w połowie sezonu.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Poproszę o lepsze zdjęcie. Z tego i opisu trudno coś wnioskować.
    • Nie wiem czy już tu pisałem, ale mój dom jest wzorowany na domu kolegi o nazwie "Pod Jarząbem" z Archona, Z tym że mój ma piwnicę, jego nie. I mój ma garaż dostawiony.   W międzyczasie pożyczyłem od niego projekt i przypomniałem sobie w momencie jak układaliśmy zbrojenia. Ktoś ze znajomych jak i z innego forum zauważył z moich zdjęć że brakuje zbrojeń podporowych na niektórych ścianach. Pytając majstra i kierownika dostałem odpowiedź że nie potrzeba, wystarczą tylko na najdłuższych ścianach zewnętrznych. Zaglądam w jego projekt i co widzę? U niego są podporowe wszędzie, plus na ścianach nośnych wewnątrz, oraz ma gęściej ułożone podporowe niż u mnie. U mnie są co 3 pręty, u niego co dwa. Ponadto u mnie to pierwszy strop nad którym znajduje się jeszcze parter i kolejny strop. U kolegi jest tylko poddasze. Więc wygląda na to że ma lepiej zazbrojony strop niż mój. Pozostałe parametry jak grubość stropu 12cm jak i kratka 12x12 jest taka sama.   Oto zdjęcie jego stropu. Ja czegoś takiego nie mam. Majster jak to zobaczył to powiedział że gdyby coś takiego wcześniej widział to by im ułatwiło sprawę. Mówił też że nie w każdym projekcie są takie rysunki.       A tak wygląda rysunek zbrojeń:     Widzę że u niego akurat nie ma słupów przy wykuszu chociaż ma go mniejszego, nie ma też okna narożnego:     Możliwe że trudność narysowania tego wynikała z faktu że mój to projekt rysowany ręcznie a nie w programie, więc może projektant stwierdził że resztę dopowie kierownik
    • mhtyl skoro piszesz że przedostająca się woda podczas ulewy to nie jest normalne zjawisko powinniśmy zakończyć tą dyskusję. Wprowadzasz tylko niepotrzebnie ludzi w błąd.
    • w sumie to  masz pretensję, że beton zachowuje się jak beton ale też że strony producenta: coś jednak może zmącić....
    • Witam, sytuacja jak na zdjęciu: Jest to ścianka działowa podparta na cegłach, które stoją na chudziaku. Niestety wykonawca poustawiał cegły nie bezpośrednio pod płatwiami tylko obok. Na zdjęciu tam gdzie leżą gąbki, tam stoją cegły, siła ciążąca od płatwi pośredniej działa pomiędzy cegły. Rozstaw cegieł może nie jest duży ale pomiędzy nimi nie ma innego podparcia. Sytuacja podobna dla wszystkich podparć wewnątrz budynku (razem 4 takie miejsca). Czy kazać skuwać wylewkę w tych miejscach by podłożyć cegłę czy to nie jest problem?
