ogrzewanie gazowe w domku 150 m2
@krzy_krzy były już tematy przy okazji ogrzewania i cwu na tym forum. Nie mam pewności, że znajdziesz dokładnie koszty dla rodziny 2+2.
Jeśli chodzi o kotły - wybór ogromny. Dla ciągłego zapotrzebowania na cwu przez okrągły sezon lepiej będzie wybrać zasobnik.
Musisz znać zapotrzebowanie na ciepło bo powierzchnia domu to względnie przydatna informacja.
Przyjmując normatywną ciepłochronność budynku i standardowe zużycie ciepłej wody (wskaźnik  EP 95 kWh/m2) orientacyjny koszt ogrzewania to ok. 150m2 x 95 kWh/m2 x 0,2 zł/kWh = 2850 zł. W praktyce rzeczywiste wydatki mogą znacząco odbiegać od tej wartości - zarówno w dół jak i w górę.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Dnia 7.05.2019 o 12:12, krzy_krzy napisał:
Szukam informacji ile kosztuje rocznie grzanie domku 150m2 i wody dla 4 os, za pomocą gazu ziemnego oraz czy opłacalne jest montowanie zasobnika na wodę czy lepiej nie? jaki polecacie piec?
Witaj!
Pytanie bardzo ogólne i w zasadzie nie da się na nie odpowiedzieć, bo wiemy bardzo mało o Twoim budynku - aby prognozować roczne zużycia i rachunki, należy zobaczyć projekt lub podać więcej informacji o zapotrzebowaniu na moc grzewczą. Masz zrobione OZC?
Tak przy okazji - mamy obecnie promocję na kompletne systemy z kotłami gazowymi z 5 letnią gwarancją - akcja nazywa się EKOSYSTEM TWOJEGO DOMU i tutaj znajdziesz nasze ceny i urządzenia objęte promocją. Zapraszam do kontaktu!
Niestety nie ma możliwości obliczenia kosztów ogrzewania jedynie na podstawie powierzchni i technologii wykonania budynku. Do obliczeń potrzebne będzie wykonanie OZC budynku, dzięki któremu będzie można wyznaczyć wskaźnik zużycia energii Ek budynku wyrażony w kWh/m2/rok. Na jego podstawie i powierzchni budynku otrzymamy roczne zapotrzebowanie na energię budynku kWh/rok. Wynik należy przemnożyć przez średni koszt uzyskania kWh z gazu, który wynosi 0,20 zł/kWh. Wynikiem mnożenia będą roczne koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego. Dla przykładu posiadając wskaźnik zużycia energii Ek wynoszący dla przykładu 120 kWh/m2/rok dla budynku o powierzchni 150m2 otrzymujemy zużycie energii wynoszące 18000 kWh/rok. Mnożymy je razy średni koszt kWh gazu 0,20 zł/kWh, dzięki czemu otrzymujemy roczny koszt ogrzewania 3600 zł/rok.
Równocześnie należy pamiętać o tym, że powyższe obliczenia przeprowadzane są dla temperatury obliczeniowej 20oC. Przy wzroście utrzymywanej temperatury w pomieszczeniach, wzrosną również koszty ogrzewania
Kotły jednofunkcyjne z zasobnikiem cechują się wyższym komfortem użytkowania ciepłej wody użytkowej oraz jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne i komfortowe. Wadą takiego rozwiązania jest wyższa cena w porównaniu do kotła dwufunkcyjnego. Natomiast kocioł dwufunkcyjny jest to idealne rozwiązanie do budynków o małej powierzchni, gdzie występuje mała odległość pomiędzy kotłem a punktami poboru. Kocioł posiada kompaktowe wymiary umożliwiające jego montaż na ścianie w łazience lub kuchni.
W celu doboru odpowiedniego typu kotła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów marki Junkers - Bosch, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem: 801 900 810.
Przy okazji polecam zapoznać się z ofertą jednofunkcyjnych gazowych kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers- Bosch
Ciężko ocenić ile wyniesie ogrzewanie domu znając tylko metraż... Jak widze po swoich znajomych to te różnice są spore i czynników które na to wpływają jest wiele. Zawsze można się wesprzeć poradnikami w necie i obliczyć +/- ile mniej więcej tego powinno wyjść, ale do pierwszych rachunków tak naprawdę nie wiadomo ;) jedyne, co mogę polecić to wybór kotła - tutaj nie ma co oszczędzać. Ja posiadam piec de dietrich mcr home i jestem zadowolony. Sam mam mieszkanko ponad 80m2 i jak najbardziej taki piecyk daje rade i rachunki są takie, że portfel aż tak bardzo nie cierpi. Zrób porządny research w sieci ;)
To ja może podpowiem:
Kalkulatory kosztów ogrzewania mamy na swojej stronie: TUTAJ dział KALKULATORY DOBOROWE
A dobory urządzeń w naszym konfiguratorze TUTAJ
