Falowanie wody? Filmik
Od pewnego czasu można zauważyć u mnie takie zachowanie wody? Czy ona faluje w całej instalacji? Co ciekawe czasem wskazówka tak nie skacze ale teraz co raz rzadziej. Kiedyś (pól roku i dalej) nie falowało w ogóle. Czy to jakiś problem? Ewentualnie jak zaradzić? Do tego skrzeku już zdążyłem się przyzwyczaić (słychać go czasem w dalszej części domu). Przepraszam za reklamę sklepu ale jest to niezależne ode mnie :icon_cool:
