Strop monolityczny
Witam wszystkich.
Posiadam nad piwnicą strop monolityczny o wymiarach 4m x 7m. Wykonany z betonu wykonanego na terenie budowy grubości 10-11 cm.
Zbrojenie dwukierunkowe rozstaw prętów 25 cm x 20 cm z drutu stalowego 12, 10 ,6.
Na stropie wykonane jest ocieplenie ze styropianu 4cm (2x2 cm) oraz wylewka około 5 cm.
W czasie chodzenia czy skakania po stropie odczywane są drgania płyty objawia się to drżeniem mebli.
Proszę o fachową informację co do wytrzymałaości i nośności stropu oraz czy mozna ograniczyć lub zlikwidować te drgania.
Witam wszystkich.
Cze.Prawdopodobnie styropian jest marnej jakości,powinno się używać styropianu twardego pod wylewki podłogowe a użyto takiego do ociepleń.Jak nie pęka pokrycie na podłodze/płytki,klepka/to nic nie grozi tylko masz dyskomfort że szklanki stukają.Dla wszystkiego zobacz czy nie ma pęknięć na suficie w piwnicy,jak nie ma to jest właściwa diagnoza.
Pozdro
Drgania podłogi spowodowane są nie brakiem sztywności stropu ale złą izolacją akustyczną pod wylewką. Prawdopodobnie użyto zwykłego styropianu a także nie wykonano dylatacji przy ścianach co w efekcie przyczynia się do rezonansu podłogi. Na tym etapie trudno skutecznie wyeliminować to zjawisko - konieczne byłoby usuniecie jastrychu i styropianu , a następnie ułożenie izolacji akustycznej z wełny mineralnej lub specjalnej odmiany styropianu tłumiącego drgania. Zjawisko to choć dokuczliwe nie jest groźne dla konstrukcji stropu.
  • 6 lata temu...
