dom ocieplony styropianem
kk2
Kolejny problem dotyczy domu rodziców,10 lat temu ocieplili dom styropianem o grubości 5cm na wysokosci od stropu parteru wzwyż w dół diwnica ocieplona styropianem trójka. Dom murowany z pustaka z delatacją powietrzną ,problem polega na tym że w środku na parterze i tylko tam na zachodniej ścianie pojawiają się wykwity wilgoci w postaci pęcherzy odchodzącej farby.Ma ktoś pomtsł co z tym zrobić?
Przede wszystkim należy ustalić jaka jest przyczyna zawilgocenia ściany, bo odpadanie farby jest właśnie tym spowodowane. Wilgoć w ścianie może gromadzić się na skutek złej wentylacji pomieszczenia i kondesacji pary wodnej, ale również w wyniku przecieków z dachu, rynien, instalacji lub też przemarznięcia muru przed jego ociepleniem. Dopiero po ustaleniu przyczyny zawilgocenia i jej usunięciu można przystąpić do naprawy tynku i odmalowania.
Siemka.Problem może być w tym że,brak jest zamknięcia izolacji cieplnej przy murłacie i zimno dostaje się w szczelinę między pustakami powodując wykraplanie się pary na mur wewnętrzny.Do tego suszenie drobnych przepierek w tym pomieszczeniu?Całuski
