docieplenie poddasza użytkowego
kk2
Witam,mam problem związany z dociepleniem poddasza uzytkowego.Dom jest parterowy z poddaszem nad którym jest jeszcze strych 180cm w kalenicy,na strychu między krokwiami założyłem ocieplenie z wełny o grubości 15cm,skosy na poddaszu 15+5cm a nie wiem jaką grubość wełny zastosować w suficie między poddaszem i strychem między jętkami jętkami.Planowałem 10cm wełny tylko czy nie jest to zbyt mało? Bardzo proczę o pomoc
Z opisu wynika, że poddasze jest nieużytkowe zatem zupełnie zbędne było ocieplanie połaci dachowej. Takie rozwiązanie może też być szkodliwe dla trwałości konstrukcji jeśli na strychu nie będzie dostatecznej wentylacji. W budynkach parterowych ociepla się tylko strop nad parterem - standardowo wełna mineralną o grubości 20 cm osłonięta od spodu folia paroszczelna a od wierzchu folią paroprzepuszczalną.
