Czy stropy wymagają szczególnego tynkowania?
Rodzaj materiału i sposób otynkowania powinniśmy dostosować do rodzaju konstrukcji stropu. Najpopularniejsze stropy gęstożebrowe typu Ceram, Fert, Teriva mają dość nierówną powierzchnię spodu i trzeba je pokryć tynkiem grubości 1,5- 2 cm.
https://budujemydom.pl/wykanczanie/wyposazenie-wnetrz/porady/1122-czy-stropy-wymagaja-szczegolnego-tynkowania
Są jakieś preparaty które się stosuje na gładki strop (wylewany był na płytach szalunkowych) aby tynk lepiej się łączył z podłożem? Czy jest to zbędne i ktoś próbuje mnie namówić do niepotrzebnego wydatku?
