Studnia głębinowa
Prawdopodobnie wydajność warstwy wodonośnej jest mała. Zbyt mała względem przepływu osiąganego przez pompę. Pompa załącza się, szybko wypompowuje nagromadzoną w odwiercie wodę, potem samoczynnie wyłącza. Aż znów wody się uzbiera.
Jeżeli woda jest dobra, można spróbować użyć pompy o niewielkim przepływie, a do tego duży zbiornik hydroforowy jako bufor.
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
