Grzejnik łazienkowy - elektryczny, co czy mix?
bogo88
Jestem przed zakupem grzejnika łazienkowego, ale myślałem o zakupie tzw mix-a. Grzejnik co z grzałką elektryczną, ale do tego należy dokupić zawór termostatyczny (który jest bardzo drogi, praktycznie wartość grzejnika) do mieszanego włączania grzejnika. Przy czym ja chciałbym to zrobić tak, że grzejnik standardowo jest ogrzewany z co, a ja ręcznie mogę go przełączyć na ogrzewanie elektryczne (nie chce mieć tego automatycznie). Co w takim przypadku muszę kupić?
Grzejnik, grzałka i?
Proszę o pomoc
Do standardowego zestawu, czyli grzejnika, zaworu na zasilaniu, zaworu na powrocie i głowicy termostatycznej wystarczy dokupić grzałkę elektryczna oraz zwykły trójnik. Trójnik zakładamy na powrocie z grzejnika. do pionowego króćca przyłączamy grzałkę, do poziomego zawór odcinający i dalej już zwyczajnie rurę c.o.
Włączając grzałkę najlepiej maksymalnie przymknąć zawór na zasilaniu - głowica termostatyczna na minimum. Wtedy ciepło nie będzie się rozchodziło po pozostałej części instalacji.
Dobrym rozwiązaniem są grzałki elektryczne z funkcja włączenia na określony czas. Wieszamy np. ręcznik do suszenia wieczorem i nie musimy pamiętać o wyłączeniu grzałki.
Jeden zawór musi być otwarty przy korzystaniu z grzania prądem - inaczej rozszerzającą się woda rozsadzi grzejnik. Otwarcie nie wywoła  jednak cyrkulacji na instalację – brak możliwości grawitacyjnego obiegu wody, zwłaszcza przy podłączeniu grzejnika od dołu.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Dlatego właśnie grzałkę najlepiej założyć na powrocie. Po tej stronie zawór mamy zawsze otwarty.
Polecam jeszcze wpis od eksperta Purmo:
https://forum.budujemydom.pl/topic/28798-grzejnik-drabinkowy-grza%C5%82ka-elektryczna/?tab=comments#comment-519423
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
