Podział działki rolnej i odrolnienie
Lukeboss
Witam, posiadam działkę 30 arów. Z czego 5 arów to działka budowlana na której stoi dom, pozostałe 25 arów to działka rolna zgodnie z tabela :
Chciałbym podzielić działkę rolna dla córki, tak aby dostała z 10 arów z tych 25 arów rolnej i następnie przemianować na działkę budowlaną tak by mogła postawić tam dom? Czy jest to możliwe? Czy bardzo uciążliwe? Ktoś to przerabiał?
Prostując.
Nie chodzi o możliwość podziału, bo to inna bajka, tylko o minimalną powierzchnię, nowo wydzielonej  działki, na której można budować dom.
To są dwie różne sprawy.
I następna sprawa - ważniejsza.
Działki rolnej nie można dzielić na "kawałki" mniejsze jak 0,3 ha
Mając to na uwadze - w pierwszej kolejności należy odrolnić (przeznaczyć pod zabudowę) całą działkę
Właśnie, właśnie, przekwalifikować a potem dzielić na działki o minimalnej powierzchni, na której w MPZP lub innym dokumencie po uchwale rady gminy można budować domy mieszkalne etc.
Bez sensu jest przecież dzielić łąkę na 4 łąki skoro dalej to będzie łąka bez dojazdu, mediów etc. A potem przez 10 lat nie da się tego odrolnić bo w gminie jest za mało terenów zielonych zgodnie z poprzednią uchwałą itp itd a dodatkowo jeszcze etc. :).
Łąka dzisiaj jest, jutro może już jej nie być. Nie jest powiedziane ani zapisane że jeżeli na danym kawałku ziemi rolnik zrobił łąkę to ona będzie do końca życia.
I wcale nie jest prawdą, że gmina nie odrolni bo to tereny zielone. Tereny zielone to nie łąki, żadna uchwała czy zarządzenie wydane przez gminę tego nie reguluje, to reguluje wyłącznie sam rolnik czy będzie miał łąkę czy pole obsiane zbożem.
