Dobór komina do paliwa - węgiel, pellety, drewno
Dobór źródła ciepła jest podstawą do zaprojektowania komina. Problemem są nowoczesne kotły na paliwo stałe, które przy wzroście wydajności wytwarzają spaliny o coraz niższej temperaturze, co powoduje wkraplanie się wilgoci a wraz z nią powstawanie kwasów.
https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/16473-dobor-komina-do-paliwa-wegiel-pellety-drewno
Witam mam taki dylemat czy mogę zainstalować 3 kominy w jednym szachcie a mianowicie jeden wkład byłby od pieca na pellet drugi od zwykłego na tak zwanego kopciucha a trzeci od wentylacji szacht Kominowy jest spory 50cm na 50cm
Tylko podzieleniu tej przestrzeni w kominie trwałymi przegrodami. Choćby z pustaków, z których normalnie robi się obudowy do systemowych wkładów kominowych. A dopiero w nich wkłady kominowe (najprościej stalowe). W ten sposób każdy kocioł będzie podłączony rzeczywiście do osobnego przewodu kominowego.
Szczególnie trzeba uważać na planowany przewód wentylacyjny. Jego pewne oddzielenie od przewodów kominowych to podstawowy wymóg bezpieczeństwa.
