Działka
Wystąpić do gminy o WZ dla danej działki jaką byś chciała mieć, bo jeżeli jest uchwalony MPZP i działka nie jest ujęta w planie to możesz przez jakiś czas zapomnieć o tym.
Jaka klasa ziemi jest na tych 6 h?
22 minuty temu, Andżelika Rafińska napisał:
Klasa 3
To będzie problem z odrolnieniem. Wątpię abyś coś wskórała w gminie.
Działkę chcesz wytyczyć jak rozumiem na sprzedaż, tak? czy dla siebie aby wybudować domek?
Ta działka to 6 ha czyli gospodarstwo rolne, zatem możliwa jest zabudowa zagrodowa bez potrzeby odrolnienia pod warunkiem, że spełnione są inne wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania (MPZP) lub w warunkach zabudowy (WZ).
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
