Czy portal i forum to już dwa różne światy?
W ramach internetowej propagandy i agitacji, otrzymałem (między innymi) link zachęcający do przeczytania artykułu
https://budujemydom.pl/instalacje/dom-bezpieczny-i-inteligentny/a/1075-instalacja-elektryczna?utm_source=porady&utm_medium=mailing&utm_campaign=27032019
A że temat nieco mnie interesujący, więc zgodnie z możliwością, zamieściłem pod nim komentarz. Tfu! Próbowałem zamieścić. I to trzy razy. To było wczoraj. Jednak do dzisiaj żadnych komentarzy pod tekstem nie ma.
Nie istnieje też możliwość otwarcia artykułu z poziomu forumowicza. Przynajmniej ja takiej możliwości nie znalazłem. Coś się dzieje w państwie duńskim?
:icon_rolleyes::icon_eek:
Jestem zalogowany i po linku wszedłem do artykułu...
Nie próbowałem komentowania, bo nie czytałem dokładnie...
Ale po wejściu do artykułu nie jesteś @uroborosem lesz Gallem Anonimem. Gdyby było inaczej, system nie żądałby uwiarygodnienia się deklaracją, że nie jesteś robotem. A to właśnie robi.
I mimo tej deklaracji, komentarzy i tak nie wyświetla. Uparte bydlę.
Dodawanie komentarzy w tematach dodanych przez pomocnika było od dawna, że pomimo zalogowania chciało się dodać komentarz było trzeba wpisać swoją nazwę np.swój login i gdy komentarz  ukazał się na forum  post napisany jako nie mhtyl tylko 'gość mhtyl", natomiast gdy już temat był na forum można było dodawać komentarze jako zalogowany czyli pod swoim loginem.
Próbowałem w tym temacie dodać komentarz trzy razy, ani jeden się nie ukazał.
Nie zniechęcajcie się - może do czterech razy sztuka...:icon_mrgreen:
W innym temacie dodanym przez pomocnika próbowałem dodać komentarz się udało, pierwszy raz podpisałem się jako mhtyl a za drugim razem podpisu nie złożyłem i jest że post napisał "gość", a za trzecim razem gdy temat "wszedł" na forum dodałem komentarz jako zalogowany.Można sprawdzić.
Jak widać powyżej, jak wszystko działa prawidłowo nie potrzeba czterech prób :)
W tym temacie widać są dwa posty o numeracji 1, retra i Twój który powinien być #5 oraz dwa o numeracji  2.
2 minuty temu, uroboros napisał:
Ten powyższy screen wszedł w czwartym podejściu :yahoo:
Znowu napisałem post nr#1...
No i się narobiło :)
ALE NUMER!!! :zalamka:
Nr 2
Chyba się naprawiło, bo ja widzę, że Twój post który cytuje jest #13.
Ale mój ten napisany ma znowu nr 1. o co kaman>????????????///
Opcja dodawania działa. ale reszta nie jest wyjaśniona. Dlatego też powtórzę. Jak można wejść np. do porad ABC z poziomu forum? Jest temat, np. ten
Tam, w treści, podany jest link: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady do 91 stron, ale nie do tego tematu. Ale to drobiazg, pytanie jest inne.
Jak można wejść w konkretne porady z poziomu forum? Przecież tam w wielu tekstach są niedomówienia. A udowadniać że się nie jest wielbłądem i wciąż od nowa nazywać swoją tożsamość to już nie na moje zdrowie. :icon_biggrin:
