„Partnerstwo dla przyszłych pokoleń” Viessmann podsumowuje targi ISH 2019
Witajcie!
W terminie 11 - 15 marca 2019 roku, we Frankfurcie na Menem, odbyły się targi ISH. To najważniejsza na świecie impreza branżowa o tematyce budownictwa, klimatyzacji oraz energii odnawialnych. Przez trzy dni marca na „zielonym” stoisku Viessmann prezentowano nową strategię marki oraz innowacyjną ofertę produktową.
Stoisko Viessmann i wywiad z Maxem Viessmanem oraz nasze podsumowanie tego wydarzenia TUTAJ
Stoisko Viessmann cieszyło się dużym powodzeniem i przyciągało uwagę odwiedzających nieprzerwanie przez trzy targowe dni. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę przy organizowaniu i obsłudze stoiska. Dziękujemy również odwiedzającym Targi za wsparcie i wiele miłych słów.
Może ktoś z Was był na naszym stoisku podczas ISH 2019? Jakie wrażenia?
Zapraszam do relacji!
