Historia edycji
karoool20
karoool20
ja jak skopiuję cały link i wkleję do wyszukiwarki to mi otwiera bez problemu
chodzi o projekt KR DOMEK 10 CE (DOM KR5-86) ze strony https://pracownia-projekty.dom.pl
chodzi mi o stan deweloperski i pod klucz
