Czy taka konfiguracja pieców gazowych wystarczy?
Hextek
Hej,
Inwestycja składa się z 15 mieszkań (30 do 90m2) + spory lokal usługowy. Budynek ma 5 kondygnacji + piwnica. Kotłownia będzie znajdować się na samej górze, a deweloper zadeklarował, że zamierza wstawić tam 2x Ditsift MCA65 (kaskadowo). Niestety nic nie słyszałem o dodatkowym zasobniku. Wykorzystanie to: ogrzewanie + ciepła woda. Mieszkanie usytuowane pół-piętra poniżej od kotłowni.
Czy taka konfiguracja powinna wystarczyć? Szczególnie chodzi mi o użycie ciepłej wody (aby była odpowiednia siła strumienia, czas nagrzania wody, temperatura)
Dziękuję i pozdrawiam
Nie znamy żadnych konkretów, ani zapotrzebowania na ciepło, ani mocy kotłów. Jak tu cokolwiek oceniać? Jak napisano powyżej, projekt musiał spełniać wymogi techniczne, a takie kwestie jak zapotrzebowanie na ciepłą wodę i ciepło do ogrzewania budynku są określone w normach i przepisach prawa. Nie widzę więc powodu, żeby z góry zakładać, że coś jest nie w porządku.
Dziękuję za odpowiedź, źle się może wyraziłem. Oczywiście normy muszą być spełnione, ale wydaje mi się, że nie zawsze normy musza się pokrywać z końcowym komfortem użytkowania. Pytam, ponieważ same w sobie normy niewiele mi mówią i nie wiem jak te liczby się przekładają na końcowe użytkowanie. Aktualnie posiadam ogrzewanie miejskie i jestem bardzo zadowolony pod względem używania ciepłej wody (mocny strumień, krótki czas oczekiwania na ciepłą wodę, + brak problemów w przypadku puszczania ciepłej wody w tym samym momencie z różnych pomieszczeń). Jak to się może przekładać na konfigurację z kaskadowymi piecami gazowymi?
Dane techniczne w załączniku.
Edytowano przez Hextek (zobacz historię edycji)
Z podanych parametrów dokładnie nic nie wynika - wiadomo jedynie ile ciepłej wody dla całego budynku można przygotować.  Ten zadawalający  Pana strumień,  to ile ma wynosić  - 5 litrów/min. 10 litrów/min,  a może 15 litrów/min. ?  System c.w,u. prawdopodobnie pracuje w układzie wymiennikowym (wymienniki piętrowe, klatkowe lub lokalowe)  i funkcjonalnie nie różni się od zasilania z sieci zdalaczynnej. Komfort rozbioru zależeć więc będzie od jednoczesności jej czerpania w obiekcie,  przy czym może występować np. obniżenie temp. przy nadmiernym rozbiorze. Niezadowoleni z komfortu cwu mogą wyposażyć mieszkanie np. w zasobnikowy lub przepływowy podgrzewacz elektryczny.
