Odchodzące drzwi balkonowe od ściany - tak ma byc!
Dzień dobry.
Mam problem z developerem, który uważa za normalne odstające okno od ściany (zdjęcia poniżej).
Mój wykonawca, który wykańcza mieszkanie, twierdzi, że to bubel budowlany i 1 cm szczelina jest nie do przyjęcia i problem, będzie się pogłębiał.
Developer na zgłoszenie usterki odpowiedział tak:
"Dzień dobry,
Szczelina na łączeniu pomiędzy przedścianką, a stolarką drewnianą zawsze będzie występowała, ponieważ zachodzą tam duże naprężenia elementu stałego – między ścianą, a stolarką.
W miejscu styku przedścianki , a elementami stolarki drewnianej, zalecamy aby przy prowadzeniu prac wykończeniowych zamontować listwę maskującą montowaną do przedścianki. Drugim rozwiązaniem jest, aby w miejscu łączenia zamontować kątownik na ramie okiennej.  "
Kto ma rację?
Piotrek
52407198_354022675447009_7520363404582715392_n.jpg.42ec8cd8f56c3e9a44437f376b1ed5be.jpg52562632_1273668572799123_1321539622840303616_n.jpg.b5830bae801b530d13f124a61e69bcd1.jpg
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Oczywiście szczelina na styku ościeżnicy i muru musi być
Oczywiście nie musi być ..
4 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
i z reguły maskowana jest specjalną plastikową listwą zakładaną podczas tynkowania ościeża.
Ta listwa jest mocowana dla wygody tynkarza aby prosto zrobić ościeże .
Jako laik nie napisałem (została mi zwrócona uwaga bo to istotny fakt o którym nie wiedziałem), że jest to zestaw okienny (zdjęcie poniżej) a5.thumb.JPG.4310a46591c83dc04aa0d2dc4c6caeb1.JPG     ścianka z pęknięciem (drzwi balkonowe w pokoju po lewej stronie - prawa krawędź) jest "dochodząca" Zatem może niepotrzebnie biję pianę i mój wykonawca pochopnie kazał mi ostro interweniować w temacie?
Edytowano przez Piotr Komincz (zobacz historię edycji)
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Oczywiście szczelina na styku ościeżnicy i muru musi być i z reguły maskowana jest specjalną plastikową listwą zakładaną podczas tynkowania ościeża.
Tylko tu jest mowa o drzwiach balkonowych zewnętrznych a nie wewnętrznych. Nie wyobrażam sobie aby w drzwiach zewnętrznych była puszta szczelina. W omawianym przypadku powinna być pianka a o ciepłym montażu nie wspomnę bo to nie na kieszeń dewelopera.
A ja przyznam szczerze że trochę tracę orientację co jest czym, patrząc na te zdjęcia. Na drugim wygląda to tak jakby ta ścianka dochodziła prostopadle wprost do ościeżnicy, a na tym pierwszym prawym widać jednak uskok.
Czy ten "zestaw okienny" to jedno duże okno, które zostało przedzielone tą ścianką widoczną na drugim zdjęciu ? . Chyba raczej to dziwne ale może tak jest.
No więc to okno z przyczyn oczywistych nie jest w żaden sposób zakotwione do tej ścianki. A ściankę budował deweloper ?.
Dziwny przypadek żeby okno dzielić ścianką.
Ale jeśli tak jest i deweloper stawiał tę ściankę, to mimo wszystko on powinien zabudować te listwy maskujące a nie udzielać instrukcji co trzeba z tym zrobić.
