Brak spadku pod prysznicem
planuję zamontowanie kabiny prysznicowej bez brodzika z odpływem liniowym. Niestety na powierzchni posadzki pod prysznic nie ma spadku. Wymiary kabiny to 90x120, od wejscia do kabiny do odpływu bedzie ok 90-95cm. Da się jakoś uzyskać chociaż minimalny sensowny spadek przy klejeniu samych płytek? Albo usunąć nadmiar betonu jakąś szlifierką/frezarką? Widziałem tarcze garnkowe do betonu ale czy da radę czyms takim zeszifować chociaż 1cm?Skuwanie całości odpada bo jest tam podłogówka, chyba że odkuwanie kawałek po kawałku na 1-2cm w dół. Posadzka jastrych cementowy
Do usunięcia jest ok. 15 litrów betonu i użycie ręcznej  szlifierki może przypominać  napełnianie kubła łyżeczką do herbaty. Nie mając dostępu do profesjonalnej szlifierki znacznie łatwiej będzie usunąć warstwę betonu metodą gęstego nacinania rowków (co 1 - 2 cm)  tarczą diamentową i skucia powstałych pasków. Łatwo też będzie wstępnie ukształtować wymagany spadek - skośna prowadnica (łata drewniana) o odpowiednio dobranej wysokości pozwoli na prowadzenie po niej szlifierki i zgłębianie na na różny poziom.
