Jak zrobić napęd do przegarniacza rusztu kotla?
Witam!
Chcialbym wykonać napęd do odpopielacza kotla - czy jestem w stanie  zmieścić sie w jakieś nie duzej kwocie?
Chcialbym móc ustawiac;
-odstęp czasu od kolejnych przerusztowań np. Co 3 godziny
- kąt obrotu silnika/powrot np. 30stopni w prawo i 30 stopni powrot w lewo
- blokade przed przeciążeniem np. do 10kg - jesli w piecu jest jeszcze zbyt duzo opalu to silnik nie bedzie na sile przerusztowywal a nastepna proba odbedzie sie za kolejne 3 godziny.
- dobrze jesli w kazdej chwili można by odpopielic także ręcznie lub np. Naciskajac na guzik
Jakich części powinienem uzyżyć do takiego napędu; sterownik, silnik itd.?
Proszę o pomoc,
11 minut temu, pawstone napisał:
W kotlach ds jest to bardzo przydatna funkcja.
Pokaz mi które kotły mają elektryczne przegarniacz rusztu, bo o tym jest mowa, a że ta funkcja przegarniacza rusztu jest przydatna to nie musisz mnie uświadamiać.
14 minut temu, pawstone napisał:
A zbyteczne to sa takie wpisy
Kolego, nie bądź nie miły, bo jak chcesz to ja też mogę Ci się odwzajemnić, tym bardziej że piszesz że pożal sie boże, polskich znaków nie umiesz używać?
Ja widać, zainteresowanie jest przeogromne, wpisów tysiące na temat cudownego rozwiązania elektrycznego przegarniacza, ale tak to jest jak się chce Eurekę odkryć :)
Zadałem pytanie "Pokaz mi które kotły mają elektryczne przegarniacz rusztu, bo o tym jest mowa, a że ta funkcja przegarniacza rusztu jest przydatna to nie musisz mnie uświadamiać" na które nie otrzymałem odpowiedzi  do dziś i nie otrzymam bo nie ma czegoś takiego.
No, kolego pawstone jak już zdobyłeś wiedzę jak zrobić ten elektryczny przegarniacz to pochwal się. Jeżeli rozwiązanie będzie dobre zwrócę Ci honor. Jestem na prawdę ciekawy tego rozwiązania.
