Ciepła podłoga - wygoda i nowoczesność
Podłogowe ogrzewanie elektryczne jest mniej wymagające w montażu niż wodne, działa szybko oraz można je włączyć niezależnie od pory roku w dowolnym pomieszczeniu (np. w łazience). Może pełnić funkcję ogrzewania podstawowego lub pomocniczego. System składa się z przewodów lub mat grzejnych, czujników temperatury oraz termostatu, który dba o oszczędność energii, dostosowując godziny pracy systemu do harmonogramu mieszkańców.
https://budujemydom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe-i-grzejniki/polecane/14382-ciepla-podloga-raychem-wygoda-i-nowoczesnosc
