Lecia 2019 - PIKNIK RODZINNY Forum BudujemyDom.pl oraz Przyjaciół Naszych
6 godzin temu, bajbaga napisał:
W każdym domku jest TV - wystarczyło sprawdzić na stronie Rancza.
W domkach jest zakaz palenia.
Takie TV w domku z zakazem palenia nie rajcuje mnie. Ogranicza moje swobody obywatelskie.
5 godzin temu, coolibeer napisał:
Niech się spakuje wcześniej a nie wtedy jak po niego podjedziesz
Se nagrabiłeś i będzie chyba po ryju na miejscu
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Ja się piszę ale nie jem czterokopytnych i dwunożnych - tylko z płetwami. Także mam nadzieję, ze w menu znajdzie się coś dla mnie. Nie jestem, wybredny :)
Seler prażony, marchew wędzona i brukiew z grilla ma być. Cooliber to wszystko obiecał (a masz Cooli - za te głupie wpisy o GPS :) )
Dnia 15.05.2019 o 21:09, Baru napisał:
Wykrakałeś :ranting:
Wczoraj skręciłam staw skokowy :wallbash:
Noż ja pierdzielę, Bara .... jak mogłaś !!!??? Przed zlotem? I jak Ty tera tańczyć bedziesz? :P
39 minut temu, coolibeer napisał:
Jest i rzutnik
Znaczy Liga Mistrzów będzie ? JBL ładować i brać? :)
