Realne koszty budowy domu
Zamierzam w przyszłym roku wybudować dom z żoną w warmińsko-mazurskim. Zastanawiam się czy budżet przeznaczony na budowę wystarczy...
Interesuje nas projekt archonu Dom w nenufarach
Dzwoniłem już po kilku firmach budowlanych i ceny są różne (podejście to tematu też)
Generalnie za stan deweloperski chcą ok. 3000 netto / m2
Proszę o rady jak wyliczać tą powierzchnię. Czy jest to powierzchnia użytkowa, zabudowy czy netto. Z tego co wiem to powierzchnia netto jest dużo większa. Także budowa wyjdzie kosmos pieniądz.
Budżet to ok. 340.000 zł.
Zwykle się liczy koszt m2 za powierzchnię użytkową, ale czy deweloper tak myśli to nie wiem.
Tutaj przeliczająć 132m2 pow. użytkowej x 3000 zł to 396 000 więc Ci nie wystarczy. Do tego vat 7% to dodtkowe 27 000 zł. A co z przyłączami? Zakładam, że deweloper nie pokrywa takich kosztów.
Myślę, że jeśli budowałbyś systemem gospodarczym może uda Ci się ta sztuka, zeby zmieścić się w 340 000 zł.
Sławek
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Na początku ustaliłem, iż będziemy budować z prefabrykatów, ale koszty okazały się zbyt duże. Pozostajemy przy metodzie tradycyjnej. Ceny za m2 powierzchni użytkowej powinny być niższe, a te 3000 to max.
W takim wypadku poszukuję dobrej firmy budowlanej z woj. warmińsko-mazurskiego, która podjęłaby się budowy domu. Interesuje mnie stan pod klucz, ew. stan surowy zamknięty. Kogoś dobrego polecacie, znacie?
Dziękuje za wszystkie cenne wskazówki.
