mocowanie niewidoczne półki
Chcę zrobić i zamocować półkę.
Półka w formie szerokiej deski, gruba na około 3-4cm, długa na 2m.
Jak przymocować ją do ściany w sposób niewidoczny (bez kątowników, uchwytów itp.)?
Pomysł taki: Nawiercić otwory w desce i w ścianie. Wbić do ściany pręty, następnie na te pręty "nadziać" dechę.
Problem taki: Ściana jest z cegły porowanej (max) ??
Czy to się będzie tak trzymać?
Czy półka musi być z twardego drzewa?
Nie robiłem tego ale już rozbierałem takie półki, nie ma nic skomplikowanego. Wystarczy kupić, (bo nie warto samemu robić) uchwyty
Reszty chyba nie muszę dopisywać co należy robić :) ważne jest aby wszystkie kołki były przykręcone do ściany w jednej linii i do poziomicy a w desce która będzie półka otwory były wywiercone prosto, najlepiej na wiertarce stołowej, zachowując takie same odstępy co mocowanie kołków.
I oby nie miała szerokości 50 cm :)
To co pokazałem wyżej przy dobrym zamocowaniu/zakotwieniu będzie trzymać.
Drewno może być jakie chcesz, najlepiej aby było po pierwsze suche a po drugie jeszcze lepiej aby było klejone po to żeby nie pracowało, ale jeżeli półka będzie miała z 20 cm szerokościowi to raczej nie powinno nic się dziać złego jeżeli będzie to jeden kawałek drewna.
4 minuty temu, MrTomo napisał:
Super. Te na kołkach rozporowych byłyby odpowiednie.
Mógłbyś się jeszcze pokusić aby zastosować kotwy chemiczne, wtedy masz 100% pewności i przedewszystkim masz pewien margines do poprawy/korekty  ustawienia prętów zanim kotwa zastygnie.
7 minut temu, MrTomo napisał:
Te kotwy chemiczne do dziurawki sie nadaja?
W tym przypadku jak najbardziej, bo klej wciśnie się w każdą dziurkę i szparkę :) (bez podtekstów proszę i aluzji proszę) a kołek będzie umocowany sztywno i nie obawy że po jakimś czasie się poluźni. Przy półce długości 2 m to co najmniej cztery kołki było by trzeba zastosować.
Widać na fotce poniżej jak działa kotwa chemiczna.
W max-ie? Nie byłbym tego taki pewien. Wieszałem kiedyś bojler na ścianie z max-ów. Juz pusty wisiał niepewnie, mimo ze dałem kołki najwiekszego rozmiaru jaki był w sklepie. Dlatego zdjałem wszystko, kołki wyjąłem, a w otwór wstrzyknąłem zaprawę betonową. Zwykłą rurką z dopasowanym drewnianym tłokiem. Dopiero jak to stężało to wywierciłem otwory pod kołki. Bojler wisi do dzisiaj.
