Włącznik światła z regulacją
Tadeusz3
1 godzinę temu, mhtyl napisał:
Sądzisz, że tu same wróżki i wróżbity siedzą? Poszukujesz symbolu wyłącznika, jakiego? bo żadnego nie podałeś.
Szanowny Panie, bynajmniej nikogo nie posądzam tu o wróżbiarstwo i niezwłocznie uzupełniam moje informacje na temat przedmiotowego zapytania. Otóż w swoim roztargnieniu zapytywałem o włącznik, którym przy pomocy palca u dłoni można byłoby włączyć światło i poprzez regulację, np. obrotową zmniejszyć jego natężenie. Oczywiście jak słusznie Pan zauważył, funkcję wyłącznika także powinien posiadać. Bardzo dziękuje za zwrócenie uwagi i przepraszam za moje niedopatrzenie. Będę bardzo wdzięczny za podanie symbolu i rodzaju kabla.
Nowoczesne włączniki światła
Edytowano przez Tadeusz3 (zobacz historię edycji)
Kolego, nie chodzi o to że kogoś posądziłeś czy nie, po prostu zwróciłeś się o poradę tymi słowami ", poszukuję symbolu włącznika światła z regulacją natężenia do projektu" więc zapytałem jakiego symbolu bo na rynku jest mnóstwo wyłączników z regulacją. Teraz jeszcze powiedz jaki rodzaj oświetlenia chcesz regulować, bo np przeznaczony do żarówek żarnikowych nie będzie działał przy żarówkach ledowych czy taśmach led. Nie podałeś jakiego typu ma być ten ściemniacz,puszkowy, na przewód czy jeszcze inny.
W zasadzie to do sterowania wystarczy przewód trzy żyłowy, ale to nie problem bo gdy zakupisz interesujący Cię ściemniacz będziesz wiedział ile przewodów potrzeba do prawidłowego jego  działania.
ORNO ŚCIEMNIACZ NAKABLOWY MAX. 80W CZARNY OR-AE-1393/B
KONTAKT-SIMON SIMON 54 BIAŁY ŚCIEMNIACZ OBROTOWY DO LED ŚCIEMNIALNYCH DS9L.01/11
OSPEL ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY (DO LED) - SONATA ŁP-8RL2/M/00 - BIAŁY
LEXMAN ŚCIEMNIACZ OBROTOWY SLIM LM500623
OSPEL - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWO-OBROTOWY DO ŹRÓDEŁ LED IMPRESJA ECRU - ŁP-8YL2/M/27
OSPEL ŚCIEMNIACZ ŚCIENNY AKCENT PRZYCISKOWO-OBROTOWY DO ŻARÓWEK BIAŁY
Pytałeś o symbole, podałem, czy się przyda? sam ocenisz.
Jakiś projekt masz zrobić, więc coś przy elektryce masz zamiar działać, więc jako bezpośrednio zaangażowany i uczący się powinieneś wiedzieć, że jest różnica pomiędzy KABLEM, a PRZEWODEM... i tutaj pokazać, że o tym wiesz... nie każdy przewód może być kablem, a po co używać kabla, kiedy wystarczy przewód...
O najczęściej używany symbol rysunkowy, jeśli ktoś już takie projekty robił lub przynajmniej ew. widział choćby z parę razy, żaby nie było, że się coś przewidziało...
Przed chwilą, MrTomo napisał:
ściemniacz oznacza się np. tak
Dzięki! W razie czego dam jeszcze legendę.
Zrób projekt, wymyśl jakiś symbol i opisz używane symbole w legendzie. Oczywiście te znane, nie budzące wątpliwości i używane normatywnie powinny się tam znaleźć bez żadnych zmian...
Jak nie masz nic do powiedzenia w temacie to przynajmniej nie trolluj.
Tadziu, tym pytanie sam sobie strzeliłeś w kolano, nawet nie umiesz poprawnie zadać pytania, a wystarczyło napisać że chodzi o  symbol elektryczny włącznika światła z regulacją jaki się  stosowane w schematach instalacji.
