Jakie kable do domku?
Anka
Witam serdecznie.
Mam zamiar zlecić projekt domku i w ramach ograniczonego zaufania do firm projektowych, bo różnie bywa i różnie to potem działa, chciałbym zapytać, jakie kable najlepiej zastosować?
Do siły zapewne YDYp 5x2,5mm, a do kontaktów i oświetlenia? YDYp 4x2,5mm czy YDYp 3x2,5mm? Pozdrawiam, Anka
Jeżeli na wstępie nie masz zaufania do projektanta to lepiej zmień go już, bo pózniej będziesz doszukiwac się wszędzie jego fuszerki i ani jemu ani tobie to nie przysłuży się...
Wogóle dlaczego tak czepiłaś się tej elektryki, to łączenie obwodów, to brak zaufania do projektanta-elektyka?
Na elektryce znam się najmniej. Projektant coś mi tam narysuje, potem jakiś wykonawca to weźmie, zrobi po swojemu, wstawi jeszcze coś najtańszego i nawet tego nie rozpoznam albo mi jeszcze wmówi, że przecież tak jest narysowane. Potrzebuję drugiej opinii, żeby móc choć pobieżnie zweryfikować projekt i wykonanie, dlatego tu napisałam. Najlepiej, jakbym mogła wybrać materiały i sama je kupić podczas budowy lub ew. skorzystać ze zniżek wykonawcy w hurtowniach, jeśli będzie miał jakieś, ale chciałabym przede wszystkim w miarę świadomie postawić dom i jego instalacje.
1 minutę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Dość dziwne podejście.
A typowe przewody do gniazd to YDYp 3x2,5 mm2, zaś do oświetlenia YDYp 3x1,5 mm2. Nie spodziewałbym się innych w projekcie.
A do siły jakie się stosuje?
Nie zwracaj uwagi na projekt instalacji elektrycznej bo i tak mało kiedy sprawdza się projekt z papierku z wykonana instalacją.
Ważne jest abyś zatrudniła dobrego elektryka, on już sam Ci podpowie co i gdzie powinno sie znajdować oraz jakie kable masz kupić.
