Historia edycji
saidenergizer99
saidenergizer99
no to nic, wszystko wiem :)   dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
temat do zamknięcia
saidenergizer99
saidenergizer99
no to nic, wszystko wiem :) pozostaje tylko czekać aż dziadka.... aaa zresztą nic :D dzięki za pomoc!
Pozdrawiam,
temat do zamknięcia
    • Rynny z tworzyw sztucznych są lekkie, co ułatwia montaż, nie korodują, a konserwacja nie jest wymagająca. Zdecydowanym minusem jest natomiast mała odporność na duże różnice temperatur – upały powodują odkształcenia, a podczas dużych mrozów materiał kruszeje i jest podatny na uszkodzenia.   Stopy metali są z kolei wytrzymałe na zmienne warunki temperaturowe, ale gorzej radzą sobie z korozją. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, z jakim stopem mamy do czynienia, ponieważ niektóre domieszki zapewniają skuteczną ochronę.   Doskonałym przykładem są rynny tytan-cynk. Wykorzystany tutaj stop cynku z domieszką tytanu, miedzi i aluminium sprawia, że materiał jest nie tylko wyjątkowo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne, ale również doskonale radzi sobie z agresywnym środowiskiem. Dzieje się tak dzięki wytwarzającej się na powierzchni warstwy patyny, która stanowi skuteczną ochronę przed korozją i kwaśnymi deszczami. Stalowe rynny z powłoką poliuretanową to oszczędniejsze rozwiązanie i doskonałe połączenie trwałości  stali z barierą ochronną w postaci powłoki z tworzywa sztucznego. Aluminium jest materiałem stosunkowo lekkim, co ułatwia montaż. Również wykazuje się wysoką odpornością na kwaśne deszcze i słone mgły. Jest to jednak plastyczny stop, co sprawia, że duże różnice temperatur mu nie sprzyjają. Najtańszą opcją spośród metalowych systemów rynnowych jest stal ocynkowana. To trwałe rozwiązanie dla budynków gospodarczych i hal przemysłowych, jak również w budownictwie indywidualnym.   ______________________________________ Rynny stalowe ocynkowane i powlekane obustronnie poliuretanem. System NIAGARA, Blachy Pruszyński
    • Rynny metalowe czy PCV? Co brać pod uwagę kierując się zakupem jedno z tych systemów? Dach będzie miał ok. 12 metrów długości, a spadek 5,5 m.
    • Witam . Kilka lat temu po ponad dobrym pół wieku zawalił się w rodzinnym gospodarstwie budynek gospodarczy kryty dachówką betonową pełniący niegdyś funkcję obory ,chlewni ,spichlerza i magazynu materiału ściółkowego dla inwentarza. Budynek ma wymiary 20.5 x 5 m i jest zbudowany z pustaków betonowych oraz zbrojonych słupów betonowych (typowych dla stodół) w narożnikach i na łączeniu niektórych ścian działowych z bocznymi. Ściany działowe (w większości wykonane z cegły ceramicznej kl15 )dzielą go na pomieszczenia o szerokości wewnątrz ok 4; 3,5; 6; 3; 3 m . Po rozbiórce stoją praktycznie gołe ściany i chciałbym przymierzyć się swoimi silami do odbudowy budynku z przeznaczeniem na garaż jednospadowy na samochody , narzędzia ogrodnicze i opał. Chciałbym prosić o pomoc w doradzeniu w kwestiach dobrania zbrojenia wieńca (zarówno dookoła) i nadproży nad drzwiami gdyż chciałbym w pomieszczeniach nr 1 i 2 od strony podwórza wstawić bramy garażowe oraz na ścianach działowych pomiędzy słupami gdyż ściany ceglane nie są w jakikolwiek sposób wewnątrz muru połączone ze słupami. Po wykonaniu wieńca i nadproży chciałbym jeszcze podnieść stronę od podwórza murem z cegły i wylaniem belki pod murłatę. Dodam że zakupiłem już jakiś czas temu w ciemno pół tony prętów żebrowanych fi10 i w cenie złomu ok 300 szt strzemion z drutu fi 6 o wymiarach 18 x 18 cm z myślą do wykorzystania przy tym projekcie. Szerokość ścian z pustaka betonowego ok 24 cm. Ściana działowa pomiędzy pomieszczeniem 1 i 2 to też pustak. Ściany budynku (z tyłu budynku) nie są w linii prostej i tworzą trochę jakby zygzak załamujący się w miejscu słupów.
    • Tak jest poprawnie? :
    • Ja mam narożnik zakupiony przez Internet i jest świetny! A kupiłam go na Mirjan24 - bardzo polecam ten sklep!
