Blacha była chyba jakoś mocowana - jeśli płaska to pewnie na rąbek i żabki. Przy rozbiórce trudno uniknąć uszkodzeń  powłoki jak i deformacji, co może wpłynąć na trwałość i szczelność przy ponownym użyciu.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
