Zaloguj się, aby obserwować
minor
kanał
moglibyście mi poradzić z jakich materiałów zbudować kanał, ja planuję podłogę wylać a ściany z pustaków, jak myślicie? może macie lepsze pomysły...
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli chodzi o kanał to byłem w kilku w czasie swojego dotychczasowego żywota.
Przede wszystkim jeśli auto jest na gaz to nie powinno być kanału.
Z pustaków może być, musi być materiał co wody nie pije, zależy od gruntu. Podłogę to najlepiej wylać betonem. Natomiast u góry odwrócony kątownik taki 5x5cm i grrube 2 calowe deski przycięte z lekkim luzem. W ścianie w kanale powinna być jakaś wnęka na klucze albo jakieć małe podzespoły części.
Greting na podłodze bo ciągnie od ziemi po nogach. No i schodki do kanału żeby jakoś schodzić .
Na ściany mogą być bloczki betonowe, z izolacją zewnętrzną.
To takie moje spostrzeżenia.
Pozdro.
Udostępnij ten post
Link to postu
Do budowy kanału należ użyć materiałów odpornych na wilgoć, a więc najlepiej elementów betonowych np. bloczków fundamentowych. Jeśli kanał będzie długi i głęboki konieczne jest wstawienie zbrojenia w spoinach miedzy elementami ściennymi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Siemka.Ja mam tak ;wylana płyta fundamentowa, następnie ściany z bloczka fundamentowego 12cm na to 2x papa na lepiku i dostawiona następna ściana z pustaka betonowego plus wylewka na podłogę.Mam sucho mimo że okresowo poziom wody gruntowej podnosi się kilkanaście cm powyżej poziomu posadzki kanału.Całuski.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki, ale dlaczego jak auto na gaz to nie powinno byc kanału?
Witam.Gaz propan -butan jest cięższy od powietrza i zalega w kanale co może grozić wybuchem.Pozdrawiam .Bob
Udostępnij ten post
Link to postu
