    • Gość ullla
      nam hydraulik powiedział ze do 15 m nie trzeba montować skrzynki na domu już tej małej a od granicy głównej skrzynki jest jakies 10 m wiec pewno liczone od gównej do budynku ale warto zapytać
    • Sądziłem, że nie będzie konieczności umieszczać znaku cudzysłowia.    Co należałoby zrobić z taką powierzchnią, zeszlifować papierem ściernym o dużej gradacji, zrobić bruzdy?
    • Gość Biernacki
      Gramatura to jedno, co stanowi o wytrzymałości samej membrany. W parametrach danej membrany jest jeszcze wskaźnik "odporność na rozerwanie" i to właściwie on stanowi główną informację o wytrzymałości. No i jeszcze to, z ilu warstw sama membrana jest zbudowana. I z jakiego materiału. Teraz Creaton pokazał nową membranę, która jest wykonana w technologii poliestrowo-termopoliuretanowej. Chyba nikt takich materiałów w membranie jeszcze nie ma.
    • Witam Mija już rok od kiedy podłączono na naszym osiedlu kanalizacje. Wykopanie starego zbiornika od szamba kosztowało by nas wykopaniem połowy ogrodu. Słyszeliśmy, że takie stare zbiorniki można wykorzystać do odkładania deszczówki a następnie używać to do podlewania ogrodu. Pozwoliło by to na oszczędność wody. Jednak aby móc z owego szamba korzystać na pewno trzeba by je wyczyścić. Czy ktoś może przerabiał stare szambo w ten sposób? Czy czyszczenie musi być mocno chemiczne i czy wtedy nada się to do podlewania ogrodu? Czy w ogóle jest to opłacalne (wezwanie specjalistów od czyszczenia szamba chyba jest drogie)?    Pozdrawiam
    • Panele będą na pewno trwalsze jeśli zamontuje się je na prostej, wypoziomowanej powierzchni i na odpowiednim podkładzie. A ogółem panel panelowi nie równy. Jedne są bardziej trwałe drugie mniej i przeżyją z 2 lata max. Lepiej zainwestować trochę więcej na podkład i panele wysokiej jakości, żeby dobrze się sprawowały przez dłuższy czas.
