Zastanawiam się nad instalacja pompy w domu do ogrzewania podłogowego i grzania wody. Minus jest taki, ze kompletnie się na tym nie znam. Jak się sprawdzają ? Jak z podlogówką ? Jaka jest różnica między powietrzna a gruntowa ?  Jaki jest koszt instalacji przy 120m2 użytkowej ? Jak utrzymują ciepło w domu ?  Jakie są koszty eksploatacyjne i utrzymania ?  Proszę o wszelkie informacje
Edytowano przez Pompy Ciepła (zobacz historię edycji)
58 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
a gdzie padło takie stwierdzenie? Przejęzyczenie może albo skrót myślowy.
Taki chyba był tytuł wątku, ale "ktoś" usłużny chyba poprawił ;)
przepraszam za drobną złośliwość, ale ciężko rozmawiać bardziej konkretnie, jak nie zna się nawet podstawowych pojęć
do autora wątku.
1. Pompa ciepła najlepiej współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym(niskotemperaturowym) Jak jest możliwość, to na najlepiej zrobić podłogówkę i/lub ogrzewanie ścienne.
2. Różnica pomiędzy powietrzną a gruntową jest z jednej strony niewielka a z drugiej zasadnicza ;)
ale w uproszczeniu:
a)gruntowa(g-w) pobiera ciepło z gruntu, jest na teraz , sporo droższa inwestycyjnie niż powietrzna , trochę niższe koszty eksploatacyjne
b)powietrzna(p-w) pobiera ciepło z powietrza, na teraz sporo tańsza inwestycyjnie niż gruntowa, trochę wyższe koszty eksploatacyjne
Żeby ocenić koszty eksploatacyjne w obu przypadkach, trzeba wiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie budynku na ciepło
Tak na szybko - proponuję wypełnić dane tutaj http://cieplowlasciwie.pl
i wkleić linka, potem możemy dyskutować dalej...
taka dygresja z mojej strony...jakoś dziwnie mnie intryguje nick tego forumowicza..
Pompy ciepła są sprawdzonym rozwiązaniem ogrzewania budynku, więc nie ma się Pan czego obawiać. Przy współpracy z ogrzewaniem podłogowym pompa ciepła będzie pracowała ze zwiększoną sprawnością niż w przypadku tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego. W skrócie gruntowa pompa ciepła cechuje się stabilniejszą pracą przy niższej temperaturze powietrza zewnętrznego, ponieważ pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z gruntu. Powietrzna pompa ciepła może pracować do temperatury zewnętrznej -20oC a później ogrzewanie realizowane jest przez dogrzewacz. Należy jednak wspomnieć, że temperatura powietrza zewnętrznego poniżej -20oC występuje od kilku do kilkunastu godzin w ciągu roku. Zaletą powietrznej pompy ciepła są znacznie niższe koszty inwestycyjne, ponieważ nie trzeba wykonywać kolektora gruntowego. Zachęcam Pana do zainteresowania się pompami ciepła z rodziny Logatherm marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru odpowiedniego typu pompy ciepła, wyceny instalacji oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
