TV BudujemyDom
Jaka podłoga drewniana na ogrzewaniu podłogowym? Rady eksperta
Zapraszamy, zobacz film TV Budujemy Dom. Ekspert z firmy Demo-Projekt radzi, jaką podłogę drewnianą można ułożyć na ogrzewaniu podłogowym, jaka jest wymagana wilgotność, czy drewno nie wysycha podgrzewane od spodu. Zobaczcie, cenne rady specjalisty.
Warto wiedzieć, że:
-  1,7°C  to graniczna rozpiętość temperatur podłogi drewnianej w ciągu doby. Jeśli zmiany temperatury podłogi będą większe, deski zaczną nadmiernie pracować – rozsychać się i pękać.
- 27°C  to maksymalna temperatura, do jakiej można rozgrzać podłogą z desek na ogrzewaniu podłogowym.
- 40-60% to optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym. Ogrzewanie podłogowe dodatkowo wysusza drewno, podgrzewając je. Jeśli więc w pomieszczeniu będzie zbyt sucho, deski zaczną się rozsychać i pękać.
- 27% to dolna granica wilgotności powietrza w pomieszczeniu - taką wartość podaje wielu producentów desek podłogowych.
- Jeśli drewno łódkuje, czyli następuje wyginanie się krawędzi desek ku górze - to dowód, że podłoga otrzymała za dużo wilgoci.
- Jeśli deski się zsychają... po wstawieniu nawilżacza, po jakimś czasie wrócą do stanu pierwotnego.  Zimą, w sezonie grzewczym, wręcz polecane jest stosowanie nawilżaczy.
- Łódkowanie drewna w pomieszczeniu ogrzewanym jest dowodem, że wilgoć przenika z mokrej szlichty spod podłogi z desek.
-  Podłogę na ogrzewaniu podłogowym zabezpiecza się i konserwuje tak samo, jak każdą inną podłogę - dotyczy to podłóg i lakierowanych, i olejowanych.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
