przeróbka schodów
MrTomo
Męczy mnie wejście do domu. Wiatrołap jest niewielki, drzwi na cztery strony świata i ciągle mnie wkurzają zapchane wieszaki i brak miejsca na buty.
Mogę albo zabudować tzw. pawlacze, albo - co ostatnio przyszło mi do głowy - powiększyć korytarz w kierunku zejścia do piwnicy.
Moje zejście wygląda mniej więcej tak
Tylko u mnie do połowy schodów mam drugą ścianę
te czarne kreski
klatka jest wysoka.
Chciałbym pociągnąć poziom podłogi o jakieś 2,5-3m
i dopiero zrobić zejście w dół
Myślę o schodach spiralnych, pionowych
coś takiego
W ten sposób powstałby mi długi korytarz, buty, wieszaki - no problem.
Jest sens? Co myślicie
Edytowano przez MrTomo
poprawka (zobacz historię edycji)
Ja zaproponowałbym zamiast kombinować z nowymi schodami (kręcone są niewygodne, są bardziej dla ozdoby niż do użytku) zrobić to w inny, prostszy sposób. Otóż zrobić podnoszoną i opuszczana podłogę do piwnicy, tak jak namalowałeś czarny prostokąt. Podnosisz podłogę i wchodzisz do piwnicy po starych schodach, nie usiałbyś zmieniać schodów. Teraz tylko pytanie, czy często korzystasz z piwnicy i czy opłaca się robić tanim kosztem ruchomą podłogę kosztem wygody.
Jak oglądam programy na HGTV, to tam bez obcyndalania rozbierają ścianki, dostawiają ścianki, przerabiają drzwi, okna... aleee tam mają drewniano-gipsokartonowe ściany :bezradny: - przynajmniej w tych prezentacjach, o których mówię...
Możesz
ale kto Ci tam będzie wkładał i wyjmował buty, nawet te używane "od święta"
Jeśli ma to Ci rzeczywiście "powiększyć" przestrzeń, to sens absolutnie jest!
A Ty tak poważnie, czy dla jaj :icon_eek:
Ten
5 minut temu, mhtyl napisał:
czarny prostokąt
to jest podłoga jakoś tam podparta od dołu - tak myślę...
Planowana podłoga
obok schodów już istniejących
A może wyjdą proste schody.
Muszę to zmierzyć
Przed chwilą, uroboros napisał:
A w zimie do piwnicy będziesz się ubierał? albo w deszcz?
No właśnie, to mi się nie podoba
Myślę nad jakimś rozwiazaniem,
Może się uda
Windy wolałbym nie robić, ale... nie jest to niemożliwe!
Była tu kiedyś dyskusja nad windą wewnętrzną - i było dużo zastrzeżeń, przede wszystkim ze względów na bezpieczeństwo użytkowników...
 No, nie wiem... niby nie święci garnki lepią...
Raczej jednak może zmieszczą się proste schody, może skos byłby wiekszy ale stopnie mogą być głębokie
W stosunku do starych schodow, moge wypuścić je dalej
Tak.
Jutro to pomierzę
W sumie sciany mam, zostanie mi kilka belek wstawic, podloge z osb, sufit z gk i po robocie
Plus schody drewniane i wyburzenie starych schodow, to bedzie najgorsze
Znalazłem obrazek poglądowy. Wiem że rozwiązanie jest gdy wejście jest na zewnątrz ale załóżmy że można to odwrócić i że wejście od wewnątrz a ten właz/przykrywa wejścia jest to podłoga.
gf-Wh1n-o4DD-Kd3v_zdjecie-do-bloczka-1-z
9 minut temu, MrTomo napisał:
Tylko jak podnieść tem most, jak na scianach będą wieszaki, lub półki...
Wtedy o półkach stojących musiałbyś zapomnieć. wieszaki takie ścienne czy półki ścienne które były by na odpowiedniej wysokości mogłyby by być, bo  tą podłogę podnosiłbyś nie o 90 stopni tylko tyle abyś mógł wejść np 70 stopni, a podnoszenie zrobić za pomocą jakiegoś wielokrążka aby ograniczyć siłę do podniesienia podłogi.
Wiesz, coś za coś :)
Cd.
Zrobię to przedłużenie korytarza.
Pomiędzy jedną ścianą a drugą, gdzie obecnie mam schody do piwnicy,
położę na legarach przykręconych do ściany płytę osb.
Szerokość korytarzyka to będzie około 1,1m, długość korytarzyka do nowych schodów około 2,5m.
I teraz uwaga:
Chyba "pójdę po bandzie" ale wymyśliłem sobie, że "walnę" tam podłogówkę i jednocześnie wywalę
obecny mały grzejnik z wiatrołapu.
Pytanie jak to zrealizować?
Załóżmy, że położę rurki bezpośrednio na płycie osb.
Co dalej? Jak wyjść nad rurki, żeby ułożyć płytki?
Przecież nie będę wylewał na to wylewki...??
A może wylać anhydryt ???
Gdybym zerwał płytki w obecnym wiatrołapie (1,5x2m) i wydrążył 4-5cm betonu (same rowki na rurki)
to mógłbym tam też rozciągnąć pętlę i razem to zalać. To nawet miałoby większy sens,
tylko rozpierducha byłaby większa.
Może udałoby się na te 6m2 kupić zaprawę w workach i rozmieszać do w domowych warunkach?
Jakieś inne rozwiązanie?
Dać na płytę osb, drugą płytę osb 18mm z rowkami na rurki, w rowki wsadzić rurki i do tej płyty osb kleić płytki?
To już byłoby chyba totalnie po bandzie?
Jest oryginalne rozwiązanie do suchej zabudowy przy podłogówce.
dz01NDAmaD0zNjA=_src_195886-wymiana_kotl
48.png1864aa714980aabd91017115740f
