drzwi przesuwne
MrTomo
Ma ktoś doświadczenie w montażu drzwi przesuwnych?
Coś w tym rodzaju
Chciałbym zamontować coś takiego u siebie.
Zastanawiam się jaki odstęp powstaje pomiędzy ścianą a drzwiami?
Przy podłodze mogę dać normalnie listwę przypodłogową czy w miejscu przesuwu drzwi listwa nie wejdzie?
Ta deska pod prowadnicą górną robi specjalnie taki dystans?
Jak wygląda prowadnica dolna - to szyna czy jakieś rolki/kółeczka?
Jak zamykać te drzwi? Z jednej strony będzie jakaś rączka a jak z drugiej?
Jak przesunę drzwi poza otwór, to za co złapać? No chyba, że wychodząc zostawiam otwarte :scratching:
Co chcesz zamykać tymi drzwiami?
do tej deski mocowana jest - nie do muru - szyna, po której jeździ wózek drzwi.
Ale są to raczej drzwi PRZESŁANIAJĄCE, niż ZAMYKAJĄCE...
z izolacją akustyczną taką sobie...
Jeżeli kupisz firmowe okucia do drzwi przesuwnych nie będziesz miał problemu z ich montażem. Gorzej jeżeli będziesz chciał wszystko zrobić sam, wtedy proponuje abyś podglądnął jak wygląda montaż systemowych i pod ten montaż coś pod pasował.
Z tego co wiem to musi być prowadnik górny i prowadnik dolny, to na pewno i jakieś ograniczniki/zatrzaski aby te drzwi zamknęły sie w danym momencie i samoistnie sie nie przesuwały.
4 minuty temu, mhtyl napisał:
Znalazłem coś co może Cię zainteresować. W tym rozwiązaniu nie ma prowadnicy dolnej o dziwo, a uważam, że powinna być.
To odwrotnie niż ja bo myślałem, że nie ma i zdziwiłem się, że jest w komplecie
3 minuty temu, uroboros napisał:
https://allegro.pl/system-jezdny-do-drzwi-przesuwnych-z-szyna-i7495398474.html
Prowadnica dolna ogranicza ruchy drzwi w przeciągu...
Na takiej prowadnicy mam drzwi ze zwykłego skrzydła, zamontowanego wewnątrz ściany.
A u córki wiszą - i jeżdżą - drzwi "kuchenne" z płyty meblowej.
U mnie musi to być rustykalne
Jak rustykalne to ofert jest multum w necie, kwestia to wybór pod względem podobamisie :) i cena.
Możesz zafundować sobie takie cacko :) robi wrażenie
system-drzwi-przesuwnych-stare-okucia-ko
1 minutę temu, MrTomo napisał:
Przy tej prowadnicy dolnej będzie spodem jakaś szpara?
Chodzi o wentylację...
Będzie spokojnie, bo prowadnica dolna nie jest ciągła i nie musi być w porównaniu z górną. Prowadnica dolna może być np jako rolki z krawędziami po to aby utrzymać drzwi.
Może być też taki, tylko wtedy w drzwiach należałoby wyciąć równo wzdłuż rowek
1 minutę temu, joks napisał:
na dole nie ma prowadnicy tylko wzdłuż skrzydła jest wycięty felc , do podłogi montuje się taki niewielki dzyndzel który jest w tym felcu
To zależy od producenta systemu i jego systemu :)
Szpara wyjdzie Ci sama, przecież nie będziesz rysował skrzydłem podłogi... w tym allegrowym systemie prowadnica jest przy odrzwiach, a ma ona ok. 5 mm grubości + luz.
Ale taka prowadnica jest tylko po to, żeby drzwi się nie "majtały" :icon_mrgreen: w przeciągu...
Ponieważ będę robił te przesuwne drzwi, muszę wykończyć wnęki (szpalety), gdzie miała być osadzona ościeżnica.
Chciałbym je tynkować, bo ściany z obu stron pokryte są tynkiem.
Jak się do tego zabrać?
Co najpierw tynkować, część nad głową (belkę) czy boczne ścianki?
Z czego zrobić boczne prowadnice dla tynku - z desek?
Takie systemy ostatnio pojawiły się w Castorami albo w Leroyu. Jest tam sama góra, bez dolnego prowadzenia czyli dla mnie lipa, bo przy tym rodzaju systemu na górze, skrzydło dołem będzie wesoło łopotać po ścianie. To system drzwi przesuwno - łomotnych.
Nie myślałeś nad droższymi systemami z Leona czy Eclisse? Tego używają największe firmy typu Erkado, Invado czy Porta. Znacznie mniej z tym problemu jest.
Ten system co pokazujesz jest bardzo prosty ale ostatni stał się modny i każdy lepi coś takiego w małych firmach i każdy z tych systemów może być trochę różny. Prowadzenie samą górą bez dołu, z dodatkowym dolnym prowadzenie jak Ci wcześniej pokazywali. Możesz mieć też różne odległości od ściany i tu pytanie czy chcesz montować do ściany czy chcesz dawać jakąś dechę jako dystans.
Pytanie kolejne co z ościeżnicą tunelową? Robisz same tynki na ścianach, czy otwór wykładasz deską? Jeśli tak to dobrze byłoby abyś zamknął otwór na zewnątrz, czyli znowu skrzydło odsuwa się od ściany kolejne 1-2cm.
Cześć,
Fajne są te drzwi. Widziałem na YouTube, jak ktoś je montował... właśnie znalazłem ten filmik:  https://www.youtube.com/watch?v=_hhrBgLhFB4.
Wydaje mi się jednak, że takie drzwi po pierwsze nie wygłuszają a po drugie mogą być przeciągi. Nie mniej jednak to może być dobre rozwiązanie w industrialnych pomieszczeniach, gdzie dwie powyższe kwestie nie są ważne.
pozdrawiam,
Grzegorz
Edytowano przez Grzegorz z Fashion-home.pl (zobacz historię edycji)
Wszędzie można zamontować drzwi przesuwne gdzie jest tylko na to miejsce. Do łazienki też ludzie montują i nawet widziałem szklane przesuwne w łazience więc nic mnie nie zdziwi. No chyba tylko brak drzwi do łazienki.
Systemy są różne. Główny podział to naścienne i chowane w ścianę.
Chowane występują zazwyczaj w opcji 1 lub 2 skrzydłowej z synchronizatorem odsuwania lub bez. Reszta to tak na prawdę zabudowa która może być od razu zrobiona przy budowie domu, albo później np. z GK.
Drzwi suwane naścienne masz w kilku opcjach. Na systemach z widoczną szyną (każdy kto ma suwane drzwi ma taką kasetę), albo w systemie z ukrytym mechanizmem jak np. Magic w Erkado lub jak produkuje to Eclisse pod tą samą nazwą. Są też systemy Loftowe które pojawiają się niemrawo u producentów lub masz dostępne to w sieciówkach typu Leroy za 200-250zł (sam system bez skrzydła i ościeżnicy).
Co do samych systemów najpopularniejsze w drzwiach jest Eclisse i Leon. Oba używane przez duże firmy takie jak Porta czy Erkado. Oba mogę śmiało polecić jak ktoś chce swoje skrzydło na tym wieszać.
A kwestia tego gdzie to zamontować to już pytanie do samego siebie. Ja np. nie widzę drzwi suwanych w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Są mniej ergonomiczne. Mają też plusy swoje jak ktoś ma np. mały pokój i jak zrobi sobie system chowany to do ściany może dosunąć meble i mu drzwi nie zawadzają jak to ma często miejsce na blokach.
1 godzinę temu, zenek napisał:
No do futryny, oscieznicy, czegokolwiek. Po co - żeby nie bylo słychać np. pierdzenia :takaemotka: ale też innych odgłosów...
Paranoja. Drzwi łazienkowe winny posiadać otwory wentylacyjne, przepisy mówią wyraźnie jaka jest ich minimalna powierzchnia, a Ty chcesz serwować im przylgi jak u pijawki, pewnie żeby tylko generować koszty. Bezsens.
A szczotki u dołu drzwi spotykamy u drzwi chłodni, np. przechowalni jabłek.
No właśnie - i wystarczy tych otworów (przez które dźwiek też przechodzi).
Ale to tylko moje zdanie - jak ktoś lubi takie audio, no to nikt mu nie zabroni :12_slight_smile:
Poza tym jestem zwolennikiem przedsionka do łazienki, WC - jeśli tylko jest taka możliwość. I nie lubię z tych powodów - też zapachów - łączenia kuchni z salonem. Z jadalnią tak. Taki staromodny jestem w tym zakresie.
Odnoszę wrażenie że tu też specjalnie ktoś robi wszystko aby temat rozpier.. na drobne po to tylko aby sie pokłócić i dolać żółci.
Czy tu jest temat o drzwiach łazienkowych???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przeczytajcie i piszcie w temacie, temat jest o drzwiach przesuwnych do sypialni.
Dnia 1.01.2019 o 19:45, MrTomo napisał:
Sypialnię...
Gdzie widział łazienkę? bo jak dla mnie wątkiem głównym dyskusji jest montaż drzwi przesuwnych do sypialni.
