Jakiego materiału użyć, aby docieplić sufit nad łazienką?
Odpowiedź eksperta: Łazienka jest pomieszczeniem o podwyższonej wilgotności, trzeba więc stosować w niej materiały nienasiąkliwe. Inne materiały należy zabezpieczyć przed możliwością wnikania wilgoci.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/porady/6107-jakiego-materialu-uzyc-aby-docieplic-sufit-nad-lazienka
Gość Czytelnik
Styropian a najlepiej płyty z pianki poliuretanowej zamknięto komórkowej. Następnie płytę od strony łazienki klejem do styropianu najlepiej białym siatka i jeszcze raz klejem. A potem Folia w płynie - popularna do izolacji łazienek- najlepiej z zawartością piasku i jeszcze raz klej do styropianu gładż szpachlowa. Taki sufit będzie ciepły i szczelny dla wilgoci.
