Belka złozona
Przy takim łączeniu belka ma większa wytrzymałość, jak najbardziej. Tylko nie w tym przypadku gdzie chcesz z odpadków zrobić belkę, 20 cm kawałki desek nie sprawdzą się bo więcej będzie stali na łączenia niż drewna.
Takie belki można zrobić sklejając je i ściskając prasą w całości.
Na żywicę, szpilki, podkładki, nakrętki i robociznę wydasz więcej kasy, niż na kupno nowej belki...
Zaraz... czy ja dobrze czytam na rysunku?
"długość jednej deski 200 mm", czy może 200 CM...
Na belkę np czterometrową ma wyjść 40 kawałków ???:zalamka: no i 80 szpilek, 160 podkładek, 160, a jak dasz przeciwnakrętki, to i 320 nakrętek :icon_eek::icon_eek::icon_eek::blowup:
Aby było to wykonane dobrze to deski powinny być heblowane i klejone na prasie, Ty na pewno jako takiej prasy nie posiadasz więc daj sobie z tym spokój bo wydasz kasę, poświęcisz czas i na końcu wyjdzie na to, że kupisz gotowe legary.
I musiałbyś biorąc pod uwagę grubość deski 3 cm skleić ze sobą  trzy deski.
3 godziny temu, Genesis72 napisał:
Chciałem zasięgnąc opinii, czy taka belka bedzie miała wyższą wytrzymałość niż belka jednolita w drewna
Taka belka nie będzie miała wyższej wytrzymałość, jest wprost przeciwnie - to będzie zawsze mniejsza wytrzymałość.
10 godzin temu, Genesis72 napisał:
Mam zamiar zrobić belki z kilku splejowych ze soba za pomocą zywicy i skręconych tak jak na rysunku
Pokaż przekrój tej belki obok widoku (czy rzutu) - i zwymiaruj - bo to co dałeś, to tylku rysuneczek poglądowy.
Nie wiadomo, jaka ma być wysokość belki, długość...do czego ma służyć...
Niewiele wiadomo..
Rolę prasy mogą pełnić śruby - ale na pewno nie tak rozmieszczone, jak na rysunku wyżej.
I rzeczywiście lepiej kupić gotowe belki. Mniej roboty i koszt też mniejszy. I ryzyko też mniejsze :)
2 godziny temu, Genesis72 napisał:
Chciałem je skleic, gdyz mniejsze kawałki są lepsze w transporcie i latwiej je włożyć
:zalamka: Bez urazy, ale chyba za dużo naoglądałeś się "Sąsiadów".
Odpuść sobie ten pomysł!
Czy belki musza być wysuszone jeżeli je skręcę szpilkami ze starymi belkami - czy one nie spowodują, że stare belki będą z nowymi się skręcać-pracować?
Czy jeżeli złącze deski  z moimi belkami (łączenie śrubami- szpilka fi 10 co 1 m) wys 18 cm na 4 cm, czy deski muszą być wysuszone?  Czy się nie pokręcą?
Mogę na tartaku kupić belki,ale nie wysuszone
Czy warto kupić stare belki z domu po rozbiórce?
Edytowano przez Genesis72 (zobacz historię edycji)
Drewno mokre zawsze może ulec deformacji, a wytwarzane siły podczas wysychania są bardzo duże.  W efekcie połączenie z elementami suchymi może spowodować ich odkształcenie bądź zerwanie złączy. Bezpieczniej będzie poszukać wysuszonych belek lub zastosować inne wzmocnienie np. z kształtowników stalowych.
Tak - każde drzewo użyte do wbudowania musi być wysuszone i zabezpieczone przed wilgocią, szkodnikmi a nawet przed ogniem. Nowe ze starymi będą pracować - trudno dokładnie przewiziec - jak?
Jeśli są zdrowe i nie pogięte - - będą najlepsze
8 godzin temu, Genesis72 napisał:
Czy można zastosować kantówkę  KVH-C-24 - 60x200mm jako belkę?
Czy można takie kantówki  klejone ma mikroczep przycinać (na odpowiednią długość) bez uszczerbku na wytrzymałość?
Można w obu przypadkach - moim zdaniem. Ale o tym powinien sie wypowiedzieć konstruktor dopasowując odpowiednie wymiary do danego stropu i konkretnej sytuacji (np. wzmocnienia istniejących belek).
Rozmawiałem z "tartakiem" o impregnacji
Mogą mi zrobić belki/kantówki 200/50 z sosny
Mówili, że to jest materiał wygrzany/ wysuszony (w 60 stopniach)i impregnacja mija się trochę z celem. Jak sądzicie?
Ponieważ te belki nowe będą koło starych, czy nie lepiej by było, aby pomimo wygrzania były zaimpregnowane, aby coś ze starych nie przeszło do nowych?
