Historia edycji
Genesis72
Genesis72
Rozmawiałem z "tartakiem" o impregnacji
Mogą mi zrobić belki/kantówki 200/50 z sosny
Mówili, że to jest materiał wygrzany/ wysuszony (w 60 stopniach)i impregnacja mija się trochę z celem. Jak sądzicie?
Ponieważ te belki nowe będą koło starych, czy nie lepiej by było, aby pomimo wygrzania były zaimpregnowane, aby coś ze starych nie przeszło do nowych?
Genesis72
Genesis72
Genesis72
Genesis72
Mówili, że to jest materiał wygrzany/ wysuszony i impregnacja mija się trochę z celem. Jak sądzicie?
