6 godzin temu, bajbaga napisał:
Niekoniecznie - co to znaczy huśta się (strop).
Jak stanę na środku pokoju i tąpnę piętami, to czuje jak podłoga drga, cała podłoga. Ważę 80 kg
Jak sie chodzi spokojnie, to wszystko jest ok
32 minuty temu, mhtyl napisał:
Ten temat jest bardzo męczący, dawno nie było tak męczącego tematu.
Czy to jest odpowiedź godna wachowca ?
To cała diagnoza.
Żartujesz, prawda?
1 godzinę temu, joks napisał:
Jeśli nie zrobisz odkrywki i nie wstawisz zdjęć z tego wzniosłego wydarzenia to myślę że chyba na teraz temat wyczerpany .Nikt nie będzie w stanie Ci czegoś sensownego doradzić.
Zauważ że mu chyba nie chodzi o doradzanie, tylko o aprobatę jego pomysłu.
A pomysł wziął się z  - bo tak mi się podoba i tak mi się wydaje że będzie akurat dobrze.
Ale czy takie rozwiązanie będzie akurat dobre w tym przypadku ? - do tych danych @Genesis72 i jego znajomy fachowiec od stropów nie chcą nas dopuścić.
Ale z tego co napisał powyżej, wnioskuję też że żadnych innych danych na obecną chwilę może nie być.
Tak naprawdę to nawet nie wiadomo co jest na tych belkach ani pod nimi
Ciekawe, że do tej pory nie odezwał się też żaden z ekspertów
no cóż
pozostaje jeszcze zgłosić się na jakąś politechnikę
może jakiś magister przebada te belki i coś wydedukuje a przy okazji doktorat zrobi ...
22 godziny temu, bajbaga napisał:
Dopuszczalne ugięcie drewnianego stropu belki na środku wynosi coś około 1,5 cm.
Chyba żartujesz. Wg mnie o wiele więcej. 1 - 1.5 cm to on się od razu ugnie, przy budowie. Oczywiście wg mnie.
1. To zależy od rozpiętości stropu.
2. 1.5 cm to się żelbet ugnie przy np 4 m rozpiętości.
Jak ugina się więcej - podciąg na środku podparty słupami przy ścianach.
Podciąg to jest raczej żelbetowy albo stalowy, wydaje mi się.
I na czym oprzesz te słupy - na podłodze ????:)
Jeśli o wiele więcej to bardzo, bardzo źle
Maksymalne ugięcie belek nie może przekroczyć 1/300 ich rozpiętości.
Przy max rozpiętości 6m dla belek sosnowych to 2cm.
Przytoczone 1,5cm to maksymalne ugięcie przy rozpiętość 4,5m.
Ale mówimy o cały czas o maksymalnym dopuszczalnym ugięciu, a nie o ugięciu jakie powinno/może wystąpić zaraz po ułożeniu belek w gniazdach z zachowaniem długości oparcia równej lub większej od wysokości belki.
Gdybym wstawiam- wzmacnial stropbelkami lub ceownikami przykrecowymi do starej belki, czy trzeba podlewarowac sufit i dopiero wzmacniać belki ?
Delikatnie ujmując, wk...:wallbash: mnie jak mam pół godziny zastanawiać się i rozszyfrowywać co autor pytania ma na myśli pisząc tak niechlujnie. Rozumiecie o co mu chodzi?
Tylko rola doradzającego nie polega na domyślaniu się tylko na konkretnej odpowiedzi na konkretne i poprawne napisane pytanie.
Przecież czy pisanie w miarę składnie po polsku i z użyciem polskich liter w dzisiejszych skomputeryzowanych czasach jest naprawdę tak zajeb... trudne?
Ale trzeba oddać Mu sprawiedliwość.Inny pytający już dawno zrezygnowałby z porad,obraził się,wypiął się na nas i zniknął.Były takie przypadki.
A ten trwa na posterunku.Trzeba to docenić.
Tylko niech do pioruna czy czegoś tam zerwie chociaż jedną deskę i przekaże nam stan belek :D
18 godzin temu, uroboros napisał:
To zależy od osobnika piszącego... chyba...
ściślej - od jego kultury... chyba...
osobistej...
To jest nic innego jak obrażanie i brak poszanowania, bo obrażać można na wiele sposobów.
21 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Skoro w nazwie jest beton to chyba można wnioskować, że to może być cieplejsza niż betonowa warstwa dociskowa lub/i podłoże do kolejnej warstwy - wylewki, posadzki etc.
Dodatek perlitu sugeruje, ze będzie cieplej niż bez perlitu.
Pytanie moje:
1.Czy taka wylewka nie obciąży za bardzo mi stropu?
2. czy go również wzmocni, czy pelitobeton morze byc również używany do wzmocnienia konstrukcji wraz z ociepleniem?
Czy w tym wypadku będzie lepszy styrobeton?
Zapomnij o jakiejkolwiek wylewce na stropie drewnianym.
1 godzinę temu, Genesis72 napisał:
Czy perlitobeton może być używany do zalania stropu, wzmocni go, czy tylko ociepli  ?
A czy to jest beton konstrukcyjny? raczej nie, więc się nie nadaje aby wylewać nim strop.
Perlitobeto to beton z perlitem, a styrobeton, to beton ze styropianem. Nie jest betonem konstrukcyjnym, nie stosuje się go do konstrukcji  i nie wzmocni konstrukcji - natomiast jest o wiele twardszy niż sam styropian (a więc wytrzymalszy na nacisk - choć są wystarczająco twrde styropiany podłogowe).
Służy do ocieplania i wylewek, nie do konstrukcji.
Czy nie obciąży za bardzo stropu - obciąży na pewno o wiele bardziej, niż styropian - a czy bardzo - to zależy od konstrukcji stropu. Musi obliczyć fachowiec, znając parametry istniejącego stropu.
Nie doczytałeś, że mowa tu o stropie drewnianym? chcesz robić wylewkę na stropie drewnianym?
4 minuty temu, zenek napisał:
A to sorry - jeśli to strop drewniany - nie należy wylewać go wylewkami z betonem. Chyba że to jakiś szczególny przypadek.
Po pierwsze, że to strop drewniany jest pisane od początku założenia tematu, sam się tu wypowiadałeś wielokrotnie ale jak zwykle nie pamiętasz co piszesz i o czym piszesz wcześniej.
Nie ma szczególnego przypadku aby strop drewniany zalewać betonem.
19 minut temu, zenek napisał:
Jest - wyjątek zawsze potwierdza regułę.
Np wymóg, by zapewnić niepalność i twardość podłoża - a strop jest wystarczająco silny, potężny.
Zlituj się, przy stropie drewnianym mówisz o niepalności :icon_eek:
Dnia 18.01.2019 o 15:49, Genesis72 napisał:
Jakie macie doświadczenie z perlitobetonem?
Uderzono ręką w stół i noży... tfu, perlit się odzywa
Po kolei:
  1. Tak, perlitobeton może być używany do "zalania" stropu ale patrz p. 2.
  2. Perlitobeton nie jest to beton konstrukcyjny - jego zadaniem jest wykonanie lekkiego podkładu podłogowego; warstwy termoizolacyjnej, izolacyjnej akustycznie na podłożu betonowym lub innym o odpowiedniej nośności - problem w tym, że w opisywanym przypadku tematowi powinien przyjrzeć się profesjonalista na miejscu a nie kumpel, ponieważ wybór niewłaściwej technologii może skończyć się tragicznie.
  3. Perlitobeton przez swoją budowę - jak Termobeton TB2 - bazującą na ultra lekkim perlicie ekspandowanym ma właściwości termoizolacyjne, ale ta cecha jest raczej wisienką na torcie niż daniem głównym. Istotny jest bardzo niski ciężar, izolacyjność akustyczna, szybki przyrost wytrzymałości.
Przyłączę się zatem do innych: wezwij fachowca niech oceni stan twojej inwestycji oraz dobierze technologię i trzymaj się tego.
