Tynki agregatem czy tradycyjne
jarecki_lm
Stoje przed dylematem w jaki sposób wykonać tynki zewnętrzne na ścianie trójwarstwowej, nie wymaga juz docieplania styropianem. Biorę pod uwagę tynki gotowe np. knauf położone agregatem lub metodą tradycyjną cement + wapno + piasek. Druga metoda wychodzi nieco taniej ale:
- który tynk jest bardziej wytrzymały?
- na ten tynk bede kładł tynk dekoracyjny czy na tradycyjny tynk moge polożyc tynk dekoracyjny akrylowy albo silikatowy? czy tez bede musial zostac przy zwyklym, tradycyjnym i malowaniu farbami
- lepiej położyć tynk dekoraycyjny kolorowy czy malować tynk zwykly?
Może macie jakieś inne sugestie, wszelkie uwagi mile widziane
Sposób nakładania tynku - agregatem czy tradycyjnie nie ma większego wpływu na trwałość tynku. Bardziej istotny jest skład zaprawy tynkarskiej i właściwe przygotowanie podłoża. Na każdy tynk można nałożyć dekoracyjny tynk cienkowarstwowy przy czym w przypadku tynków akrylowych lub silikatowych powinny być one barwione w masie. Można oczywiście ścianę po otynkowaniu pomalować, ale niepotrzebnie zwiększy to koszty.
Witam.Jeśli tynk z agregatu wychodzi tylko trochę drożej to polecam taki sposób.Szybko,pewność odstępów czasowych pomiędzy warstwami i właściwy skład mieszanki tynkarskiej.Pozdrawiam
