Ilość żeberek na metr kwadratowy
Niewiem
Witam.
Mam stare grzejniki żeliwne, po ociepleniu domu okazało się że w pomieszczeniach jest za gorąco.
Jak obliczyć ile potrzeba żeberek na 1 metr kwadratowy?
witam
Aby obliczyć ilość potrzebnych żeberek należy wykonać audyt cieplny. jakie pytanie taka odpowiedź , pytanie powinno zawierać więcej szczegółów:
jaka jest wys. pomieszczeń - czyli kubatura do ogrzania
temp. czynnika grzejnego i sposób regulacji
domek jednorodzinny czy większy
rodzaj , typ pieca i sposób sterowania ???
pozdr. piotrekk
Zadałem pytanie w ten sposób bo się na tym nie znam, a słyszałem kiedyś że jest lub był taki przelicznik żeberek na metry kwadratowe.
W tym przypadku nie ma znaczenia wysokość pomieszczenia, ale jeśli jest potrzebna to wynosi ona chyba 2.7m.
A jakie ma znaczenie czy to domek jednorodzinny czy wielorodzinny? mi chodzi o jedno pomieszczenie.
To nie musi być aż tak dokładne, chodzi o to że w pokoju 20m.2 mam 22 żeberka, czy wystarczy np. 1 żeberko na 2m.2?
Mąż mówi że najprościej to założyć zawór z termoregulatorem który odetnie zasilanie po osiągnięciu zakładanej temp.
Problem postawiony na "głowie" bo nadmierne grzanie najłatwiej zredukować przez zamontowanie zaworu przygrzejnikowego sterowanego ręcznie lub za pomocą głowicy termostatycznej. Dla informacji przeciętne żeberko żeliwne ma moc 130 - 150 W przy parametrach 90/70/20 (temperatury wody zasilającej, powrotnej i pomieszczenia). Straty ciepła pomieszczenia mogą być bardzo rożne i np. istotne jest czy pomieszczenie znajduje się w domu wielorodzinnym czy w jednorodzinnym - inne są powierzchnie przegród zewnętrznych stykające się powietrzem zewnętrznym. Dla orientacji można przyjąć, że w obecnie budowanych domach jednorodzinnych maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 60 - 80 W/m2
