Pęka ściana szczytowa
Witam. Ojciec budowal dom z pustakow żużlowych. Nie wiem zbyt wiele o tym jak to robił ale wiem ze byl zbyt slaby psychicznie zeby to skończyć. Dom tylko otynkowany pokryty papą.Odeskowanie pognite dach przecieka. Chyba brak wieńca. Ściana szczytowa na ktorej sa pekniecia narazona na wilgoć i zmiany temperatur gdyż od jej strony zazwyczaj zacina desCz itd. Ojciec nie żyje od 20 lat.  Czy da się zrobić coś pewnego na.szybko żeby zazegnac problem?. Mialam zamiar kłaść dach i elewacje na wiosnę ale teraz juz zglupialam i nie wiem.czy warto kase wykładać....:(((
