Wpływ grubości parkietu na inne czynniki
Wymieniana podłoga w całym mieszkaniu. Taki mały generalny remont wszystkiego poza łazienką.
Obecnie na podłodze mamy panele podłogowe (8mm) oraz w kuchni i przedpokoju terakotę (też 8mm).
Teraz do remontu zamówiłem parkiet, który był w dwóch różnych grubościach 14mm oraz 11mm. Polecano mi ten grubszy bo większa jest warstwa ścieralna, różnica w cenie nie była duża. Więc zamówiłem o grubości 14mm.
Tydzień później zakupiłem płyty podłogowe, bo w dwóch miejscach mieszkania na niedużej powierzchni będzie łączenie płyty z klepką.
Okazało się że te płyty które wybraliśmy i kupiliśmy są grubości 11mm.
Teraz widzę kilka niepokojących mnie aspektów i proszę byście je rozwiali, uspokoili lub nakierowali.
1) różnica między płytą a parkietem, ciężko będzie spasować żeby było równo?
2) Jako że podłoga się podniesie wszystkie drzwi w mieszkaniu będę musiał przycinać (także wejściową Gerdę)
3) Jako że mam dwie szafy wnękowe robione kiedyś na wymiar to już się denerwuję co z tym fantem zrobić
a) rozbierać szafy? A co potem z montażem jak się już nie będzie zgadzał wymiar na wysokości?
b) kłaść płytki do szafy, a za X lat jak będę zmieniał szafę ewentualnie wtedy dokleić brakujący parkiet?
Pytania od lajka, więc nie wyśmiewajcie mnie gdy coś palnąłem.
Pozdrawiam.
Różnica pomiędzy parkietem a płytami przy układaniu umiejętnym zredukuje się niemal do zera, bo pod parkietem warstwa kleju to 1, góra 2 mm, a pod płytami trzeba ok. 5 mm klejuJaki wymiar mają te PŁYTY?
A co do szaf w przedpokoju - stoją one pewnie na płytkach terakoty, więc jak będziesz ją skuwał, to dobrze byłoby zdemontować szafy i postawić je na nowym parkiecie.  Chociaż zdarzało mi się na wyraźne życzenie inwestora kłaść płytki gresowe, czy panele na styk do frontu szafy, bo remont trwał wyraźnie krócej i nie było konieczności demontowania i dopasowywania szafy... A co będzie w przyszłości - inwestot mówił, że potem się będzie martwił...
Płyty 60cm na 60cm
Tak, dokładnie stoją na terakocie.
Tylko że podłoga podniesie mi się prawie centymetr w górę. To jak te szafy później wstawić?
Masz zamiar sam te podłogi układać :icon_eek:?
Drzwi trzeba będzie podcinać. Wejściowe, jeśli mają metalową ościeżnicę z progiem, to pewnie mają u dołu z 5 mm luzu, więc może obejdzie się bez docinania... może jest jeszcze trochę luzu na regulacji na zawiasach...
No nie. Będzie ekipa która będzie to robiła
Z drzwiami to się już pogodziłem. Wszystkie wewnętrzne kiedyś przy kupnie były cięte na wymiar prawie równo z podłogą, więc czy by było 11mm czy 14mm to i tak przycinka będzie
3 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:
Wymień parkiet na cieńszy i po problemie.
Bez sensu... przecież wyrównasz klejem... płyty tego wymiaru powinno się kleić na duży, 10 mm grzebień, najlepiej o zaokrąglonych zębach, a to po dociśnięciu daje te 5 - 6 mm różnicy (3 mm różnicy grubości materiału + 2 mm kleje pod parkietem).
2 godziny temu, uroboros napisał:
czyli razem 16 - 17 mm
To ile kleju pod płytki ceramiczne? 1cm?
Ja mam podobny dylemat. Na podłogówkę znalazłem podkłady o grubości 2-3mm.
Aby zrównać poziom z ceramiką z łazienki, musiałbym dać panele grubości 8mm!
Też mi to nie pasuje, a grubsze podkłady mają większy opór. Tak jak grubsze panele.
Szlag mnie bierze.
Po ułożeniu płytek stworzymy bazę dla kolejnego rodzaju posadzki. Różnicę w grubościach (cieńsza kolejna posadzka) należy, na odcinku metra mniej lub więcej,  odpowiednio ukształtować, biorąc pod uwagę grubość posiadanych elementów.
Można tu wykorzystać listwę metalową z zacięciem głębokości równej grubości tych elementów + spoina. Podczas formowania , z jednej strony zacięcie opieramy na istniejącej posadzce, natomiast druga część listwy opiera się na istniejącej wylewce. Oczywiście do wypełnienia stosujemy masy szpachlowe na bazie cementu. Innym sposobem jest stonowanie grubości parkietu stosownie do potrzeb ale wymaga to zaplecza - szlifierka lub grubościówka.
A więc klej o grubości 5 - 6 mm. Grzebień 10 do 12 mm,  najlepiej zaokrąglone zęby.
Toż to najlepsza grubość! Zagrzeje się parę minut dłużej, ale będzie grzało tak jak i przy 7 mm!
1 godzinę temu, Parkiet Komplex napisał:
Najpierw płytki - one stworzą optymalną bazę powierzchni, dalej trzeba kombinować z pozostałymi powierzchniami, jak napisałem powyżej.
Tak też myślałem.
Po przemyśleniach mam obawy. Zastanawiam się czy się zgrają Ci od płytek i Ci od parkietu
Bo najpierw będzie ekipa "ONE" która porobi wylewki wszystko wyrówna, przyszlifuje posadzkę jak będzie trzeba. Potem położy w dwóch miejscach po niedużym kawałku płytek.
Ta ekipa wyjdzie, a przyjdzie ekipa "TWO", która zacznie kłaść parkiet.
Jak ta pierwsza ekipa zrobi wysoko płytki, to Ci od parkietu będą musieli dołożyć dużo kleju, a tych metrów trochę będzie. A jak znowu zrobią za nisko płytki, to będzie problem z parkietem, bo nie będzie równo.
No i też jak Ci pierwsi coś krzywo zrobią (poziom), to potem przy parkiecie nie będzie już komu poprawić a problem będzie :(
Klejem do parkietu nic nie nagonisz, bo to nie jest coś, co zrobi grubą warstwę :bezradny:, nakładadz klej, rozprowadzasz grzebieniem ze 2, góra 3 mm, po dociśnięciu klepki wychodzi ok. 1, może 1,5 mm...
Pole do manewru ma glazurnik, jeśli wie co ma zrobić (zakładam, że UMIE TO ZROBIĆ :icon_rolleyes:) - daj mu klepkę parkietu i niech działa! Oczywiście musi mieć odpowiedni klej!
Dzięki wielkie.
Co do czynników zewnętrznych, to co zrobić z parkietem przy wyjściu na ogródek?
Mały pokój (sypialnia), gdzie są tylko drzwi wyjściowe na ogródek, okna nie ma.
W okresie letnim będą latały na ogródek dzieciaki.
W zimie tak jak teraz zapewne jako że nie ma okna, żona będzie uchylnie otwierać drzwi balkonowe.
Moje pytanie w takim przypadku zrodziło się, czy przy takim zimowym systemie parkiet nie nabierze wilgoci, chłodu i się wypaczy przy drzwiach?
Czy może należy tu zrobić przy drzwiach mały pasek z płytek podłogowych???
