Zaloguj się, aby obserwować
Oceanos
Skład betonu b15 , b20
Witam.
Czy może ktoś mi podać skład betonu b15 lub b20.
Chcę zalewać fundament pod ogrodzenie i w późniejszym czasie pod ławę.
Pozdro
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Skład betonu zależy nie tylko od założonej wytrzymałości, ale również od jego konsystencji i wielkości kruszywa - mieszanki gęste wymagają mniej cementu niż ciekłe. Do wylewania masywnych elementów używa się betonu o konsystencji gęstoplastycznej i wtedy skład betonu wynosi w przeliczeniu na 1 m3:
Beton B 15
cement 32,5 - 300 kg
kruszywo o ziarnach powyżej 2 mm 1100 kg
kruszywo o ziarnach poniżej 2 mm 800 kg
woda 160 litrów.
dla betonu B 20 ilość cementu należy zwiększyć do 400 kg.
Udostępnij ten post
Link to postu
Beton B 15
kruszywo o ziarnach poniżej 2 mm 80 kg
woda 160 litrów.
Rozumiem że kruszywo do 2mm to piasek a powyżej to żwir.
Czy dodawać do fundamentu pod ogrodzenie siatką piasek do betonu czy tylko żwir i cement i wodę.
Pozdro
Udostępnij ten post
Link to postu
Pozdro
Mieszanka betonowa pod fundament ogrodzenia wystarczy w klasie B10 o składzie 190-250 kg cem przy mieszance plastycznej którą otrzymasz z popularnej betoniarki 250l, dodaj 700-900 kg piasku,1300-1600kg żwiru 1 wody222-280 l ,wszystko to oczywiście na m3.Gdy masz tzw pospólkę daj dla pewności 300kg cementu.Pamiętaj o zagłębieniu fundamentu poniżej poziomu zamarzania gruntu tj śr 80cm. Bob. /Redakcja zgubiła zero przy 80...piasku/ PS.Piasek dajemy dla uzyskania plastyczności mieszanki bez niego będzie sypka a również droższa/
Udostępnij ten post
Link to postu
A jeśli chcesz zmienić coś w projekcie (zwiększyć obciążenie) to musisz również zrobić solidniejsze fundamenty. Czyli np. wyższa klasa betonu, głębsze fundamenty, więcej zbrojenia itp.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie tak. Jeśli w projekcie jest blachodachówka a ja bym chciał dachówkę?
W przypadku takiej zamiany z blachodachówki na dachówkę ceramiczna musisz zmienić konstrukcję dachu i przekroje krokwi. Dachówka to około 70 kg na metr kwadratowy obciążenia, także i ściany trzeba wzmocnić np. wstawiając słupy.
Pozdro
Udostępnij ten post
Link to postu
