Historia edycji
Rafal Sam
Rafal Sam
Witam mam  na oku kupno działki
Pow. 1270m2
Media : prąd przy działce , woda , gaz ok. 80m
z 2 str. ogrodzona
ok. 80m od asfaltu
23x58 , wjazd od str. 23
, wydana DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY!
Ponieważ jestem laikiem proszę o poradę:)
Ile kosztują przyłącza?
Ile kosztuje wykonanie próby geodezyjnej? ( rozumiem, że lepij wykonać przed zakupem działki? aby nie było niespodzianek?)
Czy jak są warunki zabudowy to moge postawić DOM jaki chce? czy są jakieś wytyczne nachylenie dachu itp?
O czym nie powiedzą przy kupnie działki? "co jest pisane małym druczkiem którego nikt nie czyta?
Co nie wie nieświadomy kupujący czyli błąd po fakcie?
Rafal Sam
Rafal Sam
Pow. 1270m2 / 110 000PLN
z 2 str. ogrodzona
ok. 80m od asfaltu
