Panele fotowoltaiczne - przewlekłość procedur jest karygodna!
Podczas montażu paneli fotowoltaicznych, najdłużej, bo pół roku, trwały formalności i podpisanie umowy z PGE. Przewlekłość procedur jest karygodna! Chwilę "boksowałem się" z urzędnikami w trakcie formułowania umowy, znalazłem w niej błędy. W końcu zjawił się u nas elektryk z odpowiednim licznikiem i instalacja ruszyła - mówią Sylwia i Przemek, Członkowie Klubu Budujących Dom, którzy ogniwa fotowoltaiczne użytkują od lipca 2016 r.
https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/25180-panele-fotowoltaiczne-przewleklosc-procedur-jest-karygodna
Jak większość ludzi daliście się orżnąć i bankowi i instalatorom. Ja montowałem 13,5kW paneli w 2016. Inwerter ma możliwość rozbudowy systemu do 20kW. Całość zamontowana na systemie z automatyczną regulacją pochylenia płaszczyzny od 0 do 80 stopni. Pozwala to na dodatkowy uzysk nawet do 30% energii. CAŁOŚĆ WYNIOSŁA 40.000ZŁ!!! Proszę sobie to przeliczyć wychodzi ok. 3.000zł/kWp a u was po uwzględnieniu dofinansowania 4.000zł/kWp i to bez automatyki regulacyjnej i możliwości rozbudowy ("słabszy" inwerter). TAK TO SIĘ OPŁACAJĄ TE DOFINANSOWANIA !!! P. S. Rozmów nie prowadzi się z elektrownią tylko co najwyżej z zakładem energetycznym i nie ma czegoś takiego jak licznik dwubiegunowy może być jedynie dwukierunkowy.
a ja oczywiście nie korzystałem z żadnych pseudo dofinansowań...
  • 7 miesiące temu...
No nieźle daliście się zrobić. Ja swoje instalacje montuje w 2 mc max już z uruchomieniem w ZE ! i nie 5 kw czy 13 kw tylko od 20 kw wzyż zazwyczaj 50 kW. Do tego zawsze organizuje odkup energii i klienci zarabiają na sprzedaży prądu.
Zysk miesięczny: 300zł-110zł=190zł Inwestycja 21.000 zł. 21.000/190=110,5 miesiąca zwrotu to 9,2 lat a nie 8 (bez kosztów pieniądza). W tym czasie dojdzie jakiś remont + ew. wymiana panelu lub falownika. Moim zdaniem realny zwrot nastąpi po ok. 10 latach.
Nie każdy jest gołodupcem i musi korzystać z kredytu
